Fragensteller
Hersteller: Sony
Typenbezeichnung: Multiscan G500 21" FD Trinitron
Hallo zusammen
Ich besitze einen Sony G500 CRT Monitor der seit einigen Tagen folgendes Problem aufweist.
Beschreibung:
Nach dem Starten des Monitors pumpt das Bild beim wechseln von Seiten unterschiedlicher Helligkeit, sprich das Bild wird ganz kurz größer und kehrt dann in die Normalgröße zurück. Ich habe auch festgestellt das er im Kaltzustand stoßempfindlich ist, so dass das Bild bei einem Klaps auf die Gehäuseseite kurz Veränderungen (Streifen/Helligkeitsunterschiede) zeigt. Im Laufe der Warmlaufzeit verringert sich das Problem immer mehr bis es dann nach ca 15min völlig verschwindet.
Alle Anschlüsse habe ich schon geprüft und auch das Monitorkabel gewechselt und beide Eingänge probiert, ohne Veräderung.
Da der Monitor ansonsten in top Zustand ist würde ich einen Reparatur durch einen Fachmann durchaus in Erwägung ziehen, will mich aber, da ich nur Laie bin, erst einmal vorab informieren in welchem Bereich der Fehler liegen könnte und ob es sich überhaubt lohnen würde.
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
Gruß Fragensteller
Hallo zusammen
Beschreibung:
Gruß Fragensteller
