Miele W723 schleudert laut
Diskutiere Miele W723 schleudert laut im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: W723 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): schleudert laut Meine Messgeräte:: kein Messgerät...
Carn
02.07.2019
Hersteller: Miele
unsere Waschmaschine schleudert seit ein paar Tagen sehr laut.
Es ist eine Art gleichmäßiges schlagen was je nach Drehzahl schneller wird.
Je nach Ladung ist das Geräusch auch lauter oder leiser.
Habe mal ein kurzes Video gemacht:
Woran könnte es liegen?
Stoßdämpfer?
Das würde ich mir noch zutrauen selbst zu wechseln.
Hoffe es ist nicht das Lager :/
Wie gehe ich am Besten vor um zu Prüfen woran es liegt?
Oder kann man sogar anhand des Videos schon sicher sagen was es sein kann?
Würde mich sehr über Hilfe freuen
Carn
464
ist das beim waschen auch? natürlich langsamer dann?
mach doch mal ein Foto bei offener Tür (Stillstand!)
was ist das für Klebefolie im Bullauge?
Carn
02.07.2019
Mod -überflüssiges Fullquote entfernt
Nein beim Waschen hört man nichts, wirklich nur wenn die schleudert.
Foto mach ich später eins, Frau hat die Waschmaschine vorhin noch angemacht -.-
Die Klebefolie ist außen und das ist irgendeine Art Anleitung, wenn man die Tür öffnet und von oben drauf schaut sieht man es dann. Sicherheitshinweise oder so, keine Ahnung.
464
na denn warten wir mal ab...
sind evtl. auf dem Bullaugenglas, wenn man bei geöffneter Tür guckt, Schleifspuren von der Trommel zu sehen? Inbesondere links zwischen "6:00 und 12:00 Uhr"?
3.432
Moin Carn
Drehe die Trommel händisch kräftig mit Schwung ob sie rollende Geräusche macht, aber ohne Wäsche.
Du kannst auch mal leer nur auf Schleudern stellen, ob die WA dann ruhig ist.
Carn
02.07.2019
Beim Waschen macht die Maschine keine Geräusche.
Beim leer schleudern ebenfalls nicht.
Wenn ich von vorne reinschaue dann scheint mir die Trommel auch nicht ganz mittig, oben links steht sie glaube ich ein wenig über, aber nur minimal. Wobei das glaube ich auch am Gummi da liegen kann, den hatte ich mal gewechselt vor 1-2 Jahren, vielleicht sitzt der nicht 100%
Wenn ich die Tür ganz aufmache und draufschaue, dann sind da tatsächlich 2 Stellen mit Kratzern.
Eine ist klein und oben rechts, ca. 1 Uhr
Die andere ist größer, auf ca. 5-6 Uhr.
3.432
Moin Carn
Überprüfe die Stoßdämpfer. WA spannungslos machen und Deckel abschrauben. Laugenbehälter (LB) mit den Händen feste runterdrücken und dann plötzlich loslassen. Der LB darf nicht zurückschnellen. Sonst sind die Stoßdämpfer defekt.
Du kannst auch die Dinger ausbauen, dann rein bzw. rausziehen. Da musst du ein ziemlicher Widerstand
in beiden Richtungen vorhanden sein. Wenn es zu leicht geht, oder total blockiert, haue sie in die Tonne.
Es kommt auch vor, dass ein Dämpfer abgerissen ist. Link → Waschmaschinen Gehäuse öffnen
464
oder das Trommelkreuz ist gebrochen...
Carn
02.07.2019
Vielen Dank für die ganzen Antworten.
Habe mir die Stoßdämpfer einfach mal bestellt, die sollten morgen ankommen.
Wenn es nicht an denen liegt kann ich die wieder zurückschicken.
Muss man die auch mit nem Drehmoment anziehen oder macht man das einfach nach Gefühl?
3.432
Moin Carn
Gut fest anziehen, es kommt auch auf dein vorhandenes Werkzeug an.
Nur nicht übertreiben → Gewaltig ist des Schlossers Kraft, wenn er am langen Hebel schafft!
Nachtrag
Ein Drehmomentschlüssel, ist bei mir auch vorhanden,
war nur für Zylinderköpfe, aber noch nie für eine WA.
01.05.2011
4.374
537
...aber auch mit Gefühl erzeugt man, letztendlich, ein Drehmoment an Schraube oder Mutter, denn nur dann kann man etwas festschrauben.
464
Thema: Miele W723 schleudert laut
Miele Softtronic W4446 Deckel der Laugenpumpe verursacht laute Geräusche beim Schleudern
AEG 91490387801 Laute Geräusche beim Schleudern, schleifendes Geräusch beim Drehen der Trommel
Bosch Maxx 6 Vario Perfect Maschine schlägt bei bestimmter Drehzahl
Bosch SD6P 1B SMI34M35EU ("SuperSilence") Erst Surren, jetzt v.a. Dröhnen
Siemens Siwamat XLi 1240 Schleudert laut, Abrieb in der Trommel, minimales Schleifgeräusch hörbar
