Miele W479 Fehler Zulauf nach Reinigung sämtlicher Schläuche
Diskutiere Miele W479 Fehler Zulauf nach Reinigung sämtlicher Schläuche im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Guten Tag! Ich habe alle Gummischläuche und den Einspülkasten / Wasserweiche zerlegt und gereinigt. Anschließend die Kohlen überprüft (sind noch...
ch.da1974
26.12.2022
Miele
W479
Guten Tag! Ich habe alle Gummischläuche und den Einspülkasten / Wasserweiche zerlegt und gereinigt. Anschließend die Kohlen überprüft (sind noch lang genug). Wenn ich nun die Maschine einschalte, ein Programm wähle (egal welches) und auf Start drücke, tut sich 2 Min nichts, dann beginnt die Laugenpumpe abzupumpen und gleichzeitig piepst die Maschine und Zulauf prüfen leuchtet. Wasser kommt nicht. Was ich überprüft habe: Das Magnetventil des Zulaufs (Waterproof) schaltet wenn ich 230V anschließe. Der Motor im Einspülkasten ebenso. Der Schwimmer in der Bodenwanne funktioniert. Das Druckventil schaltet wenn ich leicht hineinblase. Ist die Steuerung plötzlich hinüber? Kabelbruch beim Zerlegen? Bitte helft mir weiter.
mmhkt
20.02.2018
1.478
332
läuft denn überhaupt Wasser in die Maschine?
Falls nicht: Zulaufschlauch am Wasserhahn abschrauben und überprüfen ob ausreichend Wasser kommt.
ch.da1974
26.12.2022
Nein, es läuft kein Wasser in die Maschine. Es kommt ausreichend Wasser, denn wenn ich dem Magnetventil "händisch" am Wasserhahn 230V gebe läuft Wasser in die Maschine ein.
mmhkt
20.02.2018
1.478
332
Dann überprüfe die Zuleitung zum Magnetventil - insbesondere Stecker auf festen und korrekten Sitz.
ch.da1974
26.12.2022
Erledigt, ohne Besserung.
Thema: Miele W479 Fehler Zulauf nach Reinigung sämtlicher Schläuche
