Miele Novotronic W912 Zulaufproblem Miele Novo 912 - Magnetventil bereits getauscht
Diskutiere Miele Novotronic W912 Zulaufproblem Miele Novo 912 - Magnetventil bereits getauscht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: Novotronic W912 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zulaufproblem Miele Novo 912 -...
Heiko R
02.03.2020
Hersteller: Miele
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zulaufproblem Miele Novo 912 - Magnetventil bereits getauscht
Meine Miele Novotronic W912 hat ein Zulauf-Problem. Es läuft Wasser ein, auch wenn nicht gewaschen wird. (kleinere Menge). Habe das Magnetventil bereits getauscht (günstiges Replika). Danach war der Fehler für zwei Wäschen weg um dann erneut aufzutreten (stärker als zuvor). Kann es noch an einem anderen Fehler liegen, oder ist ggf. das erhaltene Ersatzteil defekt?
Freue mich über Ideen und Fehlerdiagnosen.
Moin Heiko R
Wenn die WA ausgeschaltet ist, dann darf kein Wasser reinlaufen. Ziehe den Netzstecker raus,
ob der Zufluss aufhört. Andernfalls reklamier das Ventil.
01.05.2011
5.072
745
Da das ja der Fehler auch beim ursprünglichen Ventil war: Hast Du die Möglichkeit, die Spannung an dem Ventil mal zu messen, wenn es denn eben NICHT aufmachen soll? Achtung, lebensgefährliche Spannung (230V), also nur für Fachleute, evtl. jemanden suchen, der sich damit auskennt.
1.805
hier darf man eigentlich keine AT Teile verwenden, da der Fehler mit an der Ventilplatte liegt, wo die 3 fach Ventile eingesteckt sind. hier entstehen oft unerwünschte Kontaktbrücken, die die Widerstandswerte beeinflussen. Zudem muss man hier auch unbedingt auf die Widerstände der einzelnen alten Ventile achten, und die 1:1 ersetzen da es hier unterschiedliche Ventilblöcke mit unterschiedlichen Ohm Werten gibt. Die Elektronik reagiert hier schaltungstechnisch sehr empfindlich. Hatte auch schon diesen ähnlichen Fehlerfall und mir dabei den Wolf gesucht !
Der 3 er Block mit Ventilplatte (vergl. Bild) ist leider wesentlich teurer da nur als OT erhältlich
[bcolor=#00FFFF]
Bitte um Rückmeldung im Forum, auch wenn der Fehler abweichend vom Tip
oder ggf. durch ein Fremdforum gelöst wurde.
Wir würden uns über jede konstruktive oder auch dankende Form von Rückmeldungen sehr freuen
[/bcolor]
Danke!
Gruß flumer :happy:
Heiko R
02.03.2020
und nu?
Vielen Dank für eure Antworten,
ich habe den Netzstecker gezogen und der Fehler bleibt bestehen. Bin mir jetzt nicht sicher, wie ich weiter vorgehen soll. Ich habe ein Multimeter, das könnte ich die Tage mal aus der Werkstatt holen. Könntet ihr mir sagen, was ich genau messen soll, bei welcher Einstellung? Nach euren Diagnosen würde ich vermuten, dass es am ehesten an der Kontaktplatte liegen könnte. GIbt es die nur zusammen mit dem Miele Originalteil, oder kann man die auch einzeln beziehen, bzw. reparieren? 80 € sind schon viel für eine alte Waschmaschine, die insgesamt nur 50€ gekostet hat.
PS: Ich habe neulich diese Petition gestartet wer mag, gerne unterschreiben um Reparaturen zu fördern. https://www.change.org/p/make-repar...die-mehrwertsteuer-auf-reparaturen-abschaffen
01.05.2011
5.072
745
Zum Verständnis:
Möchtest Du damit sagen, daß auch ohne Stromzufuhr Wasser in die Maschine läuft? Dann klemmt definitiv ein Ventil!...und hätte dann nichts mit der Anschlußplatte zu tun.
Heiko R
02.03.2020
ja, es läuft auch bei gezogenem Netzstecker Wasser ein. Und du hast natürlich recht, dann kann es nicht an der Elektronik liegen, sorry fürs Nicht-Nachdenken. Bleibt also nur noch defektes Ersatzteil? Ich frage mich, ob es Sinn macht dass zurück zu schicken und dann ggf. wieder ein kaputtes zu bekommen. (Es war dieses hier: https://www.amazon.de/dp/B00DTIMEYK?tag=duckduckgo-ffab-de-21&linkCode=osi&th=1&psc=1)
Gibt es alternativ eine Möglichkeit das alte Originalteil wieder funktionsfähig zu machen?Sind das eher die Spulen die da versagen oder verkalken die Teile? Hab dazu bisher keine Anleitung / Empfehlung gefunden.
Moin Heiko R
Wegen das defekte Ventil, kontaktiere doch Ersatzteil-Land direkt, bzw. rufe da an.
Thema: Miele Novotronic W912 Zulaufproblem Miele Novo 912 - Magnetventil bereits getauscht
Miele G680 Zulauf/Ablauf Fehler
