miele novotronic W 151 Waschautomat Kontrolleuchte " sp
Diskutiere miele novotronic W 151 Waschautomat Kontrolleuchte " sp im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: miele Typenbezeichnung: novotronic W 151 Waschautomat E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kontrolleuchte " spülen"...
W
wäscheklammer
12.03.2016
4
Hersteller: miele
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kontrolleuchte " spülen" blinkt
Hallo liebes e-Team
bei meiner Miele W151 Novotronic Waschmasch. blinkt nach kurzer Laufzeit die Kontrolleuchte "Spülen" auf und sie bleibt stehen.
Sie läßt sich dann nur über die Notentriegelung öffnen, die Wäsche selbst ist nur naß geworden. Laugenfilter habe ich gereinigt. Wie könnte ich den Schaden beheben? Habe Bekannte die mir dann dabei helfen könnten.
1.798
"Spülen" deutet auf ein Problem mit dem Motor / Antrieb hin
Motorkohlen prüfen !
Die sollten noch eine Mindestlänge von 15 - 20 mm sowie blanke und glänzende,(nicht matte, rußige) Kontaktverbindungsstellen an Kohlen und Motorkollektor haben. Auch die Leichtgängigkeit der Kohlen im Halter und der Federn prüfen.
Motorkollektor sollte mit der rauen Seite eines Küchenschwämmchens, Glasfaserstift, oä.
(wenns geht kein Schmirgelpapier) gereinigt werden, so das es blank und glänzend aussieht.
Dazu musst du bei diesem Model "Toplader" die Seitenwand öffnen und das Motormodul demontieren:
Motorkohlen im Motormodul prüfen geht wie folgt:
Das Motormodul ist mit 4 Schrauben am Motor befestigt,
kann nach deren Entfernen nach vorne abgezogen werden.
Einfach mal vorsichtig komplett zu dir ziehen !
Kann fest gehen !
Dann siehst Du auf der Rückseite des Moduls die Kohlelbürsten
Oft liegt der Fehler aber auch an einem unterbrochenen Kabelbaum,
zwischen den Steckern und dem Gehäuse, bzw. der Elektronik oder einem verschmorten Steckeram Motormodul
Auch mal alle Drähte des Motorkabelbaums durchmessen und dabei bewegen.
Auch auf verkohlte Stecker achten !
Wenn Du das Kohlebürstenmodul wieder montieren willst, musst Du
zuerst die ggf. neuen Kohlen ganz in die Halterungen einschieben, wo sie dann festklemmen.
Nach Befestigung des Moduls am Motor müssen die Kohlebürsten dann aus der Arretierung gedrückt werden. (Seitlich mit dünnem Stift eindrücken) Gedult und etwas erforderlich
Vorher sollte noch der Motorkollektor mit der rauen Seite eines Küchenschwämmchens, Glasfaserstift, oä. (wenns geht kein Schmirgelpapier) gereinigt werden, so das es blank und glänzend aussieht und der Kohlestaub (Abrieb) so gut wie`s geht entfernt werden.
Evt. könnte hier auch die Leistungselektronik defekt sein, aber als erstes mal die Motorkohlen prüfen, ggf. ersetzen
Gruß flumer :lol:
17.748
3.413
Moin wäscheklammer
Kurzschluss oder Unterbrechung Tacholeitung, Motor dreht nicht, Kohlebürsten Modul ist
eventuell abgenutzt, Unterbrechung Motor Kabelbaum.
Überprüfe zuerst die Bürstenkohlen, die werden Wahrscheinlich verschlissen sein.
Da war der Kollege schneller
W
wäscheklammer
12.03.2016
4
Hallo Schiffhexler,
auch dir ein dickes "Dankeschön" für deine Hilfe!!! Ihr seid ein " KLASSE TEAM" Respekt!
Gruß Wäscheklammer
463
Was war das Problem denn nun?
Für die "Nachwelt" immer wichtig...
Daniel34
Daniel34
09.02.2016
80
4
Wahrscheinlich hat er's noch gar nicht gefunden, sicher aber schonmal für die Tipps bedankt.
Wenn es nicht an den Kohlen, Kabeln etc. liegt, könnte es am Umschaltrelais auf der Elektronik und/oder der 6,3 A Topfsicherung liegen. In diesem Fall allerdings sollte man dann auch die Stoßdämpfer genauer unter die Lupe nehmen. In den Fällen, in denen genanntes Relais und die Topfsicherung kaputt gehen, liegt meist eine Überlast vom Motor vor, welche u.a. von defekten Stoßdämpfern kommen kann.
Daniel16121980
W
wäscheklammer
12.03.2016
4
hallo Zusammen,
ja stimmt Daniel34, bin noch nicht zum Reparieren gekommen. Mitte der Woche werde ich nach euren Vorschlägen Punkt für Punkt abarbeiten. Kann bei mir aber dauern. Ist es egal, welche Seite des Topladers ich öffne?
Danke auch für deine Tipps.
Grüße Wäscheklammer
W
wäscheklammer
12.03.2016
4
Zwischenbericht
ich habe jetzt so einiges erledigt, leider aber bisher ohne Erfolg. Die Kohlen habe ich gewechselt, wobei auffallend war, dass eine kaum, die andere aber fast vollständig abgenutzt war. Ich habe dennoch beide ausgetauscht. Leider nicht mit dem Ohmmeter nachgemessen. Spielt das eine Rolle? Dann haben wir das Umschaltrelais getauscht (Sicherung war noch ok), hat leider auch nichts gebracht. Wir wissen auch nicht, ob das Relais überhaupt defekt war. Nach wie vor läuft nach dem Einschalten und Programmwahl Wasser ein, dann blinkt "Spülen", Wasser wird wieder abgepumpt und Programmende. Die Trommel bewegt sich keinen Millimeter und arretiert auch nicht. Zudem öffnet dann der Deckel nicht und muß über die Notöffnung geöffnet werden. Ich vermute, dass der Motor keinen Strom bekommt aber wo liegt der Fehler? Wenn ihr noch eine Idee habt, bitte mitteilen, ich bin für jeden Tip dankbar.
Liebe Grüße von Wäscheklammer
463
Schon das Motorkabel "durchgeklingelt" wg. Bruch? Das mit der Kohle ist merkwürdig...
Thema: miele novotronic W 151 Waschautomat Kontrolleuchte " sp
Miele Novotronic W 151 WPS Startet nicht
Miele W-433S Piepst/ Programm stoppt
Miele Waschmaschine Novotronic W527 Fehlercode: Kurz nach dem einschalten Spülen blinkt, Maschine Zeitdisplay schaltet auf --- dan steht die Maschine
Miele Novotronic W986 Pumpt und spült direkt
Miele W961 PrimaVera W Waschmaschine W961 startet verzögert - Zulauf prüfen. Wasser läuft nicht sofort.
