Matura Ökostar 9100 motor dreht nicht mehr
Diskutiere Matura Ökostar 9100 motor dreht nicht mehr im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Matura Typenbezeichnung: Ökostar 9100 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): motor dreht nicht mehr Meine Messgeräte...
michel360
27.04.2013
4
Hersteller: Matura
Ja, in Papierform
bei meiner alten Matura Ökostar 9100 dreht der Motor nicht mehr.
was ist wahrscheinlich defekt ?
Kohle scheinen in Ordnung zu sein, sind noch lang und drücken auf Anker...
Motor dreht per Hand leicht, Trommel läuft mit;
alle anderen Funktionen scheinen in Ordnung
Wie kann man den Motor ausbauen??? hatte die 4 Schrauben raus und nichts rührte sich.....
danke
Mike
1.805
Ohne den genauen Typ kann ich leider nur allg. Tips wie Motorelektronik und Motorkabelbaum prüfen geben !
Für weitere genauere Hilfestellungen die PNC-Nr, F-Nr, Prod-Nr, Priv-Nr, etc. durchgeben. Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmen oder auf dem Typenschild
Gruß flumer :lol:
Über eine Karmabewertung [ +1 ] würde ich mich sehr freuen
michel360
27.04.2013
4
Hallo,so ich habe nun mal alle Daten die in der Tür stehen...
P 632 6016 Priv 5038 Fertig.Nr. 151 01 328 Best-Nr. 018.916 - 7
Ich hoffe du kannst mit den Daten was anfangen und hast einen guten Tipp wo das Problem liegen könnte.
Gruss Mike
und vielen Dank im voraus...
1.805
hast du die Kohlen auch richtig begutachtet (geprüft) ?
Mindestlänge 15-20mm und blanke, glänzende,(nicht matte, rußige) Kontakt / Verbindungsstellen an Kohlen und Motorkollektor. Auch die Leichtgängigkeit der Kohlen im Halter und der Federn prüfen.
Wenn ja:
Motorelektronik unten im Gerät sichtprüfen, Lötstellen, Bauteile, Kontaktbrand.
Gruß flumer :lol:
michel360
27.04.2013
4
hallo flummer,
kohle sind ok..... kollektor hab ich nochmal schön sauber gemacht...
an der platine sieht man auch nichts...
1.805
Hallo nochmal,
.... na klar, das man hier auf der Vorderseite selten was sieht; interessant ist die Rückseite der Platine, wo die Lötstellen sind.
Also, Platine ausrasten und Rückseite begutachten ggf nochmal Foto machen !
Gruß flumer :lol:
michel360
27.04.2013
4
Platine sieht auf der Rückseite ok aus....
1.805
man sieht es nicht 100 %; aber ich hab hier schon einige "unsaubere" Lötstellen erkannt.
Meistens sieht man es nur mit Lupe o.ä.
Einfach mal wenn die Möglichkeit besteht, selbst oder von einem Fachmann nachlöten lassen; ist ein Versuch wert. Gute Lötstation sowie Erfahrung nötig !
Viel Erfolg
Natürlich besteht immer noch die Möglichkeit einer defekten Wicklung, bzw. einem Windungsschluss am Motor; das könnte auch gleich mit vom Fachmann geprüft werden.
Gruß flumer :lol:
Thema: Matura Ökostar 9100 motor dreht nicht mehr
Siemens WCM62 Trommel dreht nicht
Privileg Privileg 3040 Waschmschine Motor Läuft nicht an / Error Code 5 x Piepen + 5 x Ende Leuchte
Siemens Siwamat XL 1442 Geht nicht mehr, Trommel dreht sich nicht, kein Wasser.
Siemens Wash&Dry 6120 Motor dreht sich nicht mehr
AEG L68470VFL Motorkohlen abgenutzt
