L
Lifeattack
Hersteller: Marshall
Typenbezeichnung: JCM 900 Dual Reverb
Ich habe ein Problem mit meinem Gitarrenverstärker JCM 900.
Er hat 100W und ich habe ihn an eine 4x12" Engl Box angeschlossen.
Die Engl Box hat einen Widerstand von 8Ohm, meinen Amp habe ich auch auf 8Ohm eingestellt.
Die Röhren wurden von einem Fachmann gewechselt.
Ist sind jetzt nicht mehr die Orginal Marshall Röhren, sondern die 6L6 Röhren, die auch Engl verwendet.
Das Problem ist jetzt, dass nach einer gewissen Betriebszeit die Endstufe durchbrennt. Auf Kosten einer oder mehrerer Röhren.
Also habe ich den Amp wieder zurückgeschafft, es wurden Widerstände und anderes gewechselt. Aber nach ca 30h Betriebszeit ist das gleiche Phänomen beim einschalten wieder passiert.
Das ist jetzt das 3te mal.
Meine Frage ist ob das auch an der Box liegen kan, oder an Effektgeräten die davor geschaltet sind?
Oder passen die 6L6 Röhren nicht.
Danke im vorraus.
Danke im vorraus.
