LOEWE Concept Display defekt
Diskutiere LOEWE Concept Display defekt im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: LOEWE Typenbezeichnung: LCD FERNSEHER Chassi: Vorhandene...
didika
24.09.2005
9
Hersteller: LOEWE
Schaltbild vorhanden: Nein
Hallo, eine frage:
mein lcd fernseher,cca 80 cm durchm - umgekippt - vordere scheibe kaputt....aber der funktioniert eiwandfrei...
Kann man NUR die vordere scheibe bestellen,wechseln,und was es kostet,ungefähr...oder muss ich ganze display umtauschen? Hab Email an Loewe Kundendiest geschickt, aber ohne Antwort.... :O(
Vielen Dank!
EM2-Gott
EM2-Gott
20.05.2005
11.816
403
normalerweise ist die Scheibe mit Frontrahmen ein Komplett-Teil. Es gibt aber auch Geräte, bei welchen man die Scheibe einzeln tauschen kann bzw. muss.
Um auf deine Frage zurückzukommen: Nein, du mußt das LCD-Display nicht tauschen.
U
uli2003
11.10.2003
45
bau die Scheibe doch erst mal aus - wenn das Glas einzeln ist, und nicht mit einem Frontrahmen z.B. verklebt, kannst du auch zum Glaser deines Vertrauens gehen und dir eine Scheibe schneiden lassen.
In der Regel ist das 2 mm dickes, entspiegeltes! Glas, wird im Bilderbereich viel eingesetzt.
Kostet sicher weniger als eine Originalscheibe von Loewe, geht schneller und ist nichts anderes.
Gruß Uli
didika
24.09.2005
9
vielen vielen dank! Gruß an alle!!!
Thema: LOEWE Concept Display defekt
Löwe TV defekt Zeilentrafo typischer Fehler?
Fernseher Löwe Profil 3572Z geht nicht mehr an.Relais klickt
Loewe Concept 630 Knackgeräusche aus den Lautsprechern
Loewe Concept 700 Kein Bildinhalt
Loewe concept 55 lässt sich nicht mehr einschalten
