I
iTVand
- 11.05.2012
- 7
Hersteller: Loewe
Typenbezeichnung: C8500
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Sporadischer Fehler beim Einschalten
Ja, in Papierform
bei diesem Gerät kommt es in der Einschaltphase sporadisch zu folgendem Effekt:
1. Die Stand-by LED geht an
2. Die Programmanzeige zeigt 1
3. Die Programmanzeige flackert !
4. Bedienung/ Fernbedienung ist nicht möglich
5. Kein Bild; kein Ton
6. Nach unbestimmter Zeit schaltet sich der Ton in extremer Lautstärke zu.
7. Nach Aus- und Einschalten des Netzschalters verhält sich das Gerät dann normal.
Bisher durchgeführte Maßnahmen
1. Netzschalter ausgewechselt (dieser hatte Kontaktprobleme/ Spannungsabfall, auch Wischkontakt defekt)
2. Stresstest sowohl beim IC EF6805U3 (Tasten/ Fernbedienungsauswertung) als auch bei der Platine ohne Befund
3. Lötstellen im Bereich des o.g. ICs nachgelötet - ohne Verbesserung
Frage:
Ist das Fehlerbild aufgrund vergleichbarer Ausfälle bekannt und die Fehlerursache auch bei sporadischem Ausfall mit vertretbarem Aufwand verifizierbar?
Besten Dank
Ja, in Papierform
Frage:
Besten Dank
