Jadefalke1971
- 08.12.2005
- 7
Hersteller: LG
Typenbezeichnung: GR-349-SNQF
folgendes Problem:
Das Kühlteil der o.g. Kühlkombi kühlt nicht mehr. Die momentane Temperatur liegt bei 17°C.
Im Gefrierteil ist es frostig kalt, also kein Problem.
Der Ventilator, der die kalte Luft aus dem Gefrierteil in das Kühlteil bläst läuft einwandfrei. Aus dem Luftschacht im Kühlteil kommt allerdings keine Luft an.
Meines Erachtens ist der Luftschacht nicht verstopft.
Befindet sich in dem Rohrsystem (durch welches die kalte Luft aus dem Gefreirteil in das Kühlteil geleitet wird) noch eine Klappe? Wenn ja, wird die durch den Thermostat geöffnet?
Wenn ich auf dem Holzweg bin, worin könnte das Problem noch seine Ursache haben?
Danke schon mal im Vorraus für die Hilfe.
Grüße
Frank
folgendes Problem:
Grüße
Frank
