LG 50LF6529 keine Funktion. Kurzschluss auf Netzteil
Diskutiere LG 50LF6529 keine Funktion. Kurzschluss auf Netzteil im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: LG Typenbezeichnung: 50LF6529 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): keine Funktion. Kurzschluss auf Netzteil...
BastelBasti
23.11.2013
13
Hersteller: LG
Ich habe hier einen LG50LF6529 stehen der sich komplett totstellt.
Auf dem Netzteil (EAX66203101(1,7)) ist die Sicherung F101 durch. Nach Austausch direkt wieder Sicherung durch.
Kann mir evtl jemand mit einem Schaltplan für das Netzteil weiterhelfen, momentan weiß ich nicht recht wo ich nach dem Kurzschluss suchen soll. Könnte es evtl an dem großen Trafo zwischen primär und sekundärteil liegen?
Von dem Netzteil scheinen verschiedene Versionen, in diesem Fall LGP4760R1-15CH2, zu existieren. Sind diese untereinander austauschbar?
Gruß Sebastian
9.210
657
Es gibt keinen Plan vom Netzteil. Gleichrichter, Mosfets und Dioden auf Kurzschluss prüfen.
LG Thomas
BastelBasti
23.11.2013
13
Ich habe jetzt erstmal ein komplettes Netzteil gekauft und hoffe durch Vergleichsmessungen das defekte Bauteil doch noch zu finden. Vielen Dank erstmal soweit Thomas.
Gruß Sebastian
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.457
377
Sehr oft sind in solchen Fällen mehrere Bauteile defekt. Eines ist die Fehlerursache, die übrigen gehen dadurch kaputt, dass ein viel zu hoher Strom im Primärkreis fließt. Wenn man nicht alle defekten Bauteile findet und auf einmal tauscht, passiert es oft, dass die gleichen Bauteile beim ersten Einschalten sofort wieder zerstört werden. Das nur als Hinweis, bevor Du vielleicht auf die Idee kommst, testweise Bauteile zwischen dem funktionierenden und dem defekten Netzteil hin- und herzutauschen. Wenn danach beide Netzteile defekt sind, ist das frustrierend.
Lutz
Thema: LG 50LF6529 keine Funktion. Kurzschluss auf Netzteil
SIEMENS WNM64 iDOS Funktion Weichspüler defekt
Samsung UE46F6xxx keine Funktion
