- 09.05.2008
- 9.210
- 657
- Radio- und Fernsehtechniker
Hersteller: LG
Typenbezeichnung: 26lc3r
Chassi: LP61A
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Probleme mit NT LGLP2637HEP
Hat jemand schon mal das Problem gehabt mit der 6V Versorgungsspannung für das T-Con? Gerät startet, aber kein Bildinhalt. 6Volt fehlen vom NT, IRF7807Z hat Kurzschluss. IC erneuert, beide Dioden 1N4148 (keinen Schluss) mit erneuert. Gerät startet, 6V sind da, Bild ist da, aber nur für ca. 1 min. Dann ist das IC wieder hin. Da es kein SM fürs NT gibt und im www dieser Fehler zwar bekannt ist, aber nach Austausch des IC bei anderen alles OK war, nur nicht bei mir. Daher mein Aufruf ! Dachte erst, dass das T-Con defekt ist, deshalb dieses getauscht. Die SM fürs Main habe ich, denke aber mal, dass es keinen Kurzschluss verursacht und das IC hochjagt. Werde mir das IRF nochmal nachbestellen. Vielen Dank im Voraus.
Gruß Thomas
Chassi: LP61A
Gruß Thomas
