KV32FX65E blinkt nach Zeilentrafowechsel 7mal
Diskutiere KV32FX65E blinkt nach Zeilentrafowechsel 7mal im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: KV32FX65E Chassi...
JJS
20.10.2006
8
Hersteller: Sony
Schaltplan vorhanden: Ja
Dein Wissensstand: Profi (Meister, Diploming., DR)
Werte erfahrene Gemeinde,
mit meinem KV32FX65E bin ich nun einen Schritt weitergekommen:
Der ursprüngliche Fehler (Abschalten mit 2X blinken) ist durch Zeilentrafowechsel (kein Sony Orginal sondern Ersatztyp) abgestellt.
Jetzt habe ich nach dem Einschalten ein Bild und kann das Menü zur Anzeige bringen.
Aber nur kurz. Dann schaltet sich das Gerät wieder ab und blinkt jetzt 7X.
In welcher Ecke soll ich suchen?
Kann das Problem der Trafoersatztyp (HR8638) sein?
Besten Dank für jeden Hinweis.
Josef
Hallo Josef,
Chassis ist ein AE-5
Fehlercode 2 OCP ----> denke nicht das es der DST war ( Außnahmen best. die Regel )
Fehlercode 7 NF - Schutzschaltung
Hast du denn die Kiste peinlich genau nachgelötet ?????????
Hatte der alte DST Überschläge ??????
Wieviel Zeit hast du zum messen ?????
G.Kulle
hallo,
habe den fehler gelesen, schau mal neben den zeilentrafo der leiterbahn zusätzlich wechselst du die leistungsdiode aud, die schein nach evtl messen auch defekt.
dann gehst du her und stellst screen auf 980volt ein.
der fehler ist dann behoben. :razz:
wäre toll wenn mir jemand den schaltplan vom KV-C2171D zusenden könnte. :oops:
habe schon seit jahren den fernseher ,die digiplatte tuner,zf,luminanz,rgb
text ist platt,vieleicht hat einer soeine platte übrig und stellt die mir zueinem unkostenbeitrag zurverfügung. :(
besten dank.
mfg]
v.lehnert
Thema: KV32FX65E blinkt nach Zeilentrafowechsel 7mal
Philips 55PFL7008 LED TV Startet nicht, Led blinkt
Sony KV-32FX65E blinkt 2mal
SLV-E800 Bild zittert
