brumsski
- Kühlschrank Privileg
Hersteller: Privileg
Typenbezeichnung: Prod.Nr 308 060 3 Privileg-Nr. 40059 Serien-Nr. 323 00 184
Der Kühlschrank hat folgende Macke: Wenn man die Tür öffnet, schaltet sich das Gerät nach etwa einer Sekunde komplett inklusive Innenbeleuchtung aus. Man kann dabei das Klicken vom Relais hören, das normalerweise nur klickt, wenn das Gerät über den Taster an der Frontseite ein- oder ausgeschaltet wird. Nach dem Ausschalten schaltet es sich wieder an und dann wieder aus usw. – alles so im Zwei-Sekundentakt. Wenn die Tür zu ist, läuft alles ganz normal. Was kann da wohl die Ursache sein?
