Geschirrspüler Privielg 704 S arbeitet trotz das er Aus ist
Diskutiere Geschirrspüler Privielg 704 S arbeitet trotz das er Aus ist im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: 704 S Chassi...
silversurfer
26.03.2006
21
Schaltplan vorhanden: Ja
ich bin neu hier im Forum und finde es wirklich toll das es so ein Forum überhaupt gibt.
Glaube zwar nicht das ich meinen Geschirrspüler wieder zum laufen bringe, wird wahrscheinlich wieder eine teure Reparatur, aber vielleicht kann mir ja doch jemand einen Tipp geben was defekt sein könnte, eventuell ist es ja doch nur eine Kleinigkeit !?
Die Daten zum Gerät:
Privileg 704 S
Typ 91172-6A
Produkt Nr. 019.347 4
Privileg Nr. 6714
Maschinen Nr. 90590010
PNC 911746020
Fehlerbeschreibung:
Das Gerät "arbeitet" im ausgeschalteten Zustand, das heißt als ich gestern Abend nach Hause kam vernam ich Geräusche aus der Küche und dachte zuerst es wäre das Brummen des Kühlschranks.
Als ich die Küche betrat war ich erschrocken weil es ungewöhnlich gerochen hat. So als ob ein Gerät heiß war oder leicht verbrannt, aber ich merkte nur das der ausgeschaltete Geschirrspüler Geräuche machte als ob er arbeiten würde, alle Leuchtanzeigen waren aus.
Als ich die Tür aufmachte sah ich das der Innenraum feuchgt war, aber die düsen drehten sich nicht und der Heizstab war auch kalt, aber die Geräuche waren ziemlich laut die das Gerät machte.
Auf der linken seite der Innenwan ist eine Öffnung aus der immer ein wenig Wasser lief und die Maschine machte eben Geräcuhe als ob sie in Betrieb wäre.
Wenn ich das Gerät einschalte, dann leuhten alle roten Anzeige Lämpchen stetig, egal welche Programmtaste ich drücke, es passiert oder ändert sich nichts.
Nach ausschalten der Sicherung im Flur, ( separate Sicherung für den Spüler ) ist dann logischerweise Ruhe, da das Gerät keine Spannung mehr bekommt. Sicherung wieder drin und wieder geht es mit den Arbeitsgeräuchen los.
Habe mal die elektronik an der Tür ausgebaut und mir angesehen, war aber nicht verbranntes oder auffälliges zu sehen !?
Das Gerät scheint trotz ausgeschaltemen Zustand irgendwo her Spannung zu bekommen und versucht dann zu arbeiten, tut es dann aber nicht richtig !?
Hat jemand Ideen oder Vorschläge ???
mfg
Dominik
Wasser in der Bodenwanne, irgend etwas undicht
Grüße vom Schiffhexler
silversurfer
26.03.2006
21
erstmal vielen Dank das du geantwortet hast.
Also im Geräteinnern ist kein Wasser, habe auch alle Filter rausgenommen die rausnehmbar sind am Boden und da steht kein Wasser.
Aber auch wenn da Wasser wäre, dürfte das Gerät im Ausgeschalteten Zustand doch keine "Betriebsgeräusche" von sich geben, oder !?
Ich muß noch dazu sagen das der Geschirrspüler zwar ca. 7 Jahre alt ist, aber nur seltenst in Gebrauch war und ist !
Vielleicht pro Monat 3 oder 4 mal.
Wäre weiterhin Dankbar für Ideen, außer ihr sagt mir das ich um einen Servicetechniker nicht herum komme ...
mfg
Dominik
Moin silversurfer
In der Bodenwanne Wasser das einen Schwimmerschalter betätigt. Da kannst du das Gerät ausschalten aber die pumpt weiter. Unter der Tür die Blende abschrauben und mal überprüfen bzw. das Wasser entfernen. Vorher den Netzstecker ziehen oder den GS spannungslos machen.
:P
silversurfer
26.03.2006
21
also ...
da ich ein Einbaugerät habe mußte ich erstmal ein wenig Zeit damit verplempern das Gerät für den Zugang "vorzubereiten"!, sprich Türdekor abmontieren, Sockelleiste der Einbauküche entfernen und auf unbequemer Art und Weise die Abdeckung der Bodenwanne abschrauben, wobei mich die letzte Schraube sage und schreibe 10 Minuten Arbeit gekostet hat bis sie auf war. :-)
Die Bodenwanne war allerdings trocken und ohne Wasser, der Boden war aber mit Rost bedeckt, jedoch wirklich völlig trocken !?
Ist das normal ???
Den Schwimmer und den Schalter dazu habe ich auch gleich entdeckt, es war sehr wenig platzt zum hantieren und ziemlich eng !
Es war tatsächlich so das der Schwimmschalter ausgelöst war und das ohne Wasser in der Bodenwanne !
Der Schwimmer ist ein leichtes Styroporteil und darüber war ein schmaler Metallstreifen der durch den Schwimmer nach oben gedrückt war und somit im Schalter den Kontakt auslöste.
Dieser Metallstreifen war auch von Rost überzogen !?
Kann es sein das das Styrobor aufgeschwemmt war im laufe der Zeit und sich ausdehnt und dadurch den Kontakt nach oben gedrückt hat ???
Oder das etwas Rost den Schwimmer nach oben gedrückt hat ?
Ich habe dann etwas vom Material des Styropors mit einem Messer anbekratzt so das der Kontakt nicht mehr auslöste und siehe da der Geschirrspüler läuft wieder ! :-)
Bedanke mich wirklich herzlichst und mit großer Freude bei dir für den tollen Tipp !!! :-)
Bist du vom Fach und Techniker oder "Hobby Bastler" ?
Was meinst du habe ich mir nun an Reparaturkosten gespart ?
Bei meiner Mutter war letzt auch der Geschirrspüler kaputt und der Profektis Service von Quelle/Privileg hat für die Reparatur ca.190 Euro genommen.
Ausgetauscht wurde die Steuerplatine an der Tür oben, da war etwas schwarz, muß wohl ein Bauteil abgeraucht sein !?
Meinst du da war der Preis gerechtfertigt ?
Laut Rechnung hat das Teil nur ca. 90 Euro gekostet, aber das ganze drum herum hat dann noch mal 100 Euro verschlungen !
Hätte ich das Teil irgendwo übers Internet oder direkt bei Profectis bekommen können, hätte auch viel Geld sparen können.
mfg
silversurfer
Moin silversurfer
Zuerst mal danke für die Blumen.
Hättest du dich gemeldet, als der GS auf war. Es ist möglich, dass die Spül- oder Ablaufpumpe undicht ist. So was kann man an Wasserspuren erkennen. Die hinterlassen dann, an undichte Stellen grauweiße Laufstreifen. Dadurch ist Wasser in der Bodenwanne, dass mit der Zeit verdunstet. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Spüler sich wieder meldet.
:P
Elke71
da hänge ich mich mal mit rein.
Mein AEG Öko_Favorit hat auch so eine Erscheinung. Nachdem ich den mit der gebrauchten Küche mitgekauft habe ist leider keine Anleitung vorhanden.
Ich habe Wasser in der Bodenwanne, die allerdings aus schwarzem Kunststoff ist. Auch bei mir pumpt der GS die ganze Zeit, obwohl er leer ist. Leider sehe ich da keinen Schwimmerschalter, vermutlich, weil ich nicht wirklich weis, wie der aussehen soll.
Würde es etwas nutzen die Bodenwanne trocken zu legen und dann nochmal starten?
Vielen Dank schonmal
Elke
Moin Elke71
Mach mit deinem Fehler einen eigenen Thread auf, sonst kommt alles hier durcheinander.
:-D
Thema: Geschirrspüler Privielg 704 S arbeitet trotz das er Aus ist
Geschirrspüler allgemeine Reparaturtips
Privileg Sensation 9360 Fehlercode E90 und weitere Macken
