Kleidung zwischen Trommelrückwand und Trommelbehälter
Diskutiere Kleidung zwischen Trommelrückwand und Trommelbehälter im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WA 2540 Chassi...
soeri
17.06.2007
Hallo Zusammen,
ich habe schon viel im Forum gelesen, wie man den Heizstab entfernt. Leider reicht diese Lösung bei meinem Problem nicht. In unserer Maschine (Frontlader) hat sich ein größeres Wäschestück zwischen Trommelrückwand und Trommelbehälter um die Achse gewickelt. (wenn schon denn schon).
Habe schon alles versucht komme aber nicht an das Kleidungsstück heran.
Meine Frage:
Wie bekommt man an das Kleidungsstück heraus??
Es blockiert momentan die Trommel bzw. Sie lässt sich nur noch schwer drehen. Ich habe schon überlegt die Rückwand von dem Trommelbehälter zu entfernen, bin mir aber nicht sicher ob der vielleicht teilweise geschweisst ist und wenn ich Ihn ab bekommen sollte, ob ich Ihn nach der Montage wieder dicht bekomme???? Hat einer Erfahrung bei so etwas oder kann mir irgendwelche Tipps geben???
1.805
Hallo soeri,
weisst du was dir genau an Wäsche "fehlt";
meistens rollt sich da nur eine Socke oder ein eher kleineres Kleidungsstück rein, da größere Wäsche nur relativ schwierig durch die Manschettendichtung ins Innere gelangt.
Die Trommel blockiert dann meistens vollständig.
Wenn du die Rückwand öffnest und versuchst an dem großen Riemenrad mit beiden Händen kräftig zu drehen (in beiden Richtungen versuchen) bekommst du evt. mit viel Glück und Kraft die Trommel wieder frei (Arbeitshandschuhe verwenden, Verletzungsgefahr).
Arbeite wenn du so die Trommel frei bekommst, wieder ohne das Wäschestück zu "suchen" ganz normal weiter, das passiert meistens nur einmal. Die verlorene Wäsche (meistens Socke) löst sich in der Regel mit der Zeit in der Waschlauge auf; kontrolliere dann einfach öfter mal das Flusensieb.
Abhilfe:
- Kleinere Wäschestücke in Wäschesäckchen waschen !
- Türmanschette prüfen; wechseln.
Gruß flumer
Bitte https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
maxx-kuss
22.05.2007
373
Hallo soeri,
bitte poste die Daten vom Typenschild.
Rückwand keine gute Idee. Versuche es über die Front und die Heizung.
Vorher Stecker raus.
MAXX
1.805
@maxx-kuss,
sollte das Wäschestück (meistens Socke o.ä.) tatsächlich zwischen Trommel und Bottich klemmen und somit die Trommel nahezu blockieren, wirst du das durch Ausbau der Heizung höchstens mit einem Endoskop und einer Kamera finden, und dann bekommst du das da noch lange nicht raus !
Hatte solche Fälle (leider) schon öfter.
Gruß flumer
Moin soeri
Meistens sitzt das vorn zwischen Trommel und Vorderwand. Nehme einen stabilen Draht (Drahtkleiderbügel) und mach zwischen Manschette und Trommel eine Runde. Das hinten etwas reinwandert sind Raritäten.
:twisted:
soeri
17.06.2007
Hallo Flumer,
das mit dem drehen der Trommel habe ich schon probiert. Leider "no chance". Was genau fehlt kann ich nicht sagen, aber wir meinen ein ABS Socke der Kinder. Komisch ist auch dass ich die Trommel in eine Richtung mit Kraft drehen kann (dabei hört man deutliches Schleifen von Stoff an der Rückwand). Wenn ich in die andere Richtung blockiert die Trommel nach kurzem drehen sofort.
Nach der Demontage der Heizung konnte ich mit einem Draht "ertasten" das irgendetwas weiches dort klemmt. Aber selbst mit einem Teleskopgreifer habe ich das Kleidungsstück nicht gelöst bekommen.
Momentan fällt mir nur noch ein die Rückwand des Waschwasserbehälters zu lösen!?!?!
Gute Idee?!?!?!? oder eh nicht?
Gruß Soeri
soeri
17.06.2007
Hallo maxx-kuss,
wo finde ich dieses blöde Typenschild???
Habe schon überall gesucht.
Gruß Soeri
maxx-kuss
22.05.2007
373
Hallo soeri,
Typenschild ist an der Türinnenseite .
Vielleicht kannst das "weiche" mit massiven Draht fixieren und durch drehen der Trommel losbekommen.
MAXX
1.805
Hallo nochmal,
"die Rückwand des Waschwasserbehälters zu lösen" ist zwar gut gedach, geht aber nicht, da man somit höchstens die Trommel lösen könnte, um sie dann nach vorne auszubauen, wozu ich dir erstmal nicht raten möchte.
Probiere nochmal intensiv "Schiffhexlers" und meine Methode, lasse dir dabei Zeit, das braucht oftmals viel viel Geduld.
Zu weiteren, tiefgreifenden Schritten würde ich mir an deiner Stelle einen Fachmann holen
Gruß flumer
ACHTUNG !
soeri
17.06.2007
Hallo maxx-kuss,
hier das Typenschild:
Bauknecht
WA 2540 WS
TYP D 24
12NC-8554-919-03002
DVQWM657
maxx-kuss
22.05.2007
373
Hallo soeri,
berichte bitte was Du erreicht hast .
MAXX
soeri
17.06.2007
habe intensiv alle beschriebenen Methoden ausprobiert. Es ist nicht besser geworden. Habe die Trommel vom Waschbehälter gelöst in der Hoffnung mehr Platz zu haben. Wäschestück hat sich aber so um die Achse gewickelt dass ich es nicht gelöst bekomme. Da mir von mehreren Seiten abgeraten wurde die Rückwand des Waschbehälters zu lösen glaube ich, ist die Maschine wohl ein Fall für die Entsorgung.
1.805
Hallo nochmal,
sorry, mir ist da evt. einen Denkfehler unterlaufen. Wenn sich bei deiner Maschine die Rückwand des Bottichs lösen lässt, könntest du das evt. mal probieren. Man sollte beim Wiedereinbau eine neue Dichtung einsetzen.
Du gabst leider kein Profil von dir an, deswegen würde ich dir das nur empfehlen, wenn dazu Kenntnisse und geeignete Werkzeuge vorhanden sind. Sonst würde ich da eher zum KD oder Fachmann aus deinem Bekanntenkreis raten !
Gruß flumer
ACHTUNG !
Thema: Kleidung zwischen Trommelrückwand und Trommelbehälter
BOSCH WFT 2830 Motor durchgebrannt infolge Lagerschaden
