digitalfreak
- 16.04.2007
- 119
- 5
mir geht gerade eine Idee durch den Kopf und ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt funktionieren kann. Der Hintergrund meiner Frage ist folgender:
Ich möchte 100 SMD LEDs mit 3,2 Volt Durchlassspannung mit einer Konstantstromquelle (15 mA) an 230 Volt AC betreiben. Die Konstantstromquelle soll mit einem LM 317 realisiert werden (2 Bauteile).
Nun habe ich mir überlegt eine Vollweggleichrichtung mit 4x 1N4007 zu machen und diese mit ein paar 0,1uF 400V Folienkondensatoren zu puffern, um eine "kleine" Glättung der 50Hz zu erreichen. Das würde rein theoretisch eine Gleichspannung von 325 Volt ergeben.
Die Schaltung soll weitergehend so aussehen: 100 LEDs in Reihe mit einer 2-pol Konstantstromquelle bestehend aus einem LM317 und einem 120 Ohm Widerstand.
Nun stellt sich bei mir folgende Frage: was passiert zum Zeitpunkt "0" also beim anlegen der Spannung mit dem LM317, der ja nur max. 40 Volt In/Out Differenz verkraftet? Liegen in dem Moment am LM317 325 Volt oder 0 Volt an?
Oder anders gefragt: Lassen die 100 LEDs im Einschaltmoment die Spannung durch oder sperren sie?
Das soll nur eine theoretische Betrachtung sein. Ev. Toleranzen in Bauteilen (LED etc.) sollen hierbei unberücksichtigt bleiben. Natürlich kann man eine Konstantstromquelle auch diskret aufbauen ...
Vielen Dank für eure Meinungen und Antworten,
Ulf
PS: es ergeht noch der Hinweis an alle Nichtelektroniker: 230 Volt Lebensgefahr! Nachbau nicht empfohlen!
Ulf
