Hanseatic WQP89345C Läuft unregelmässig nur bis Vorspülen
Diskutiere Hanseatic WQP89345C Läuft unregelmässig nur bis Vorspülen im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Hanseatic Typenbezeichnung: WQP89345C E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Läuft unregelmässig nur bis Vorspülen Meine...
L
Lara1984
06.01.2020
4
Blutiger Anfänger
Hallo meine Lieben,
Der Geschirrspüler von ,,Hanseatic wqp89345c,, läuft sehr unregelmässig.
Wenn ich das Kurz Programm auswähle z.b. , pumpt er Wasser ab und läuft NUR bis Vorspülen, dann fängt er an zu
piepen und dann passiert gar nix mehr!
Ich habe den schon seit ca. 6 Jahre und habe ihn noch nie gereinigt!
Gemerkt habe ich auch das ein Schlauch etwas nass ist!
Ein Video: [youtube] www.youtube.com/watch?v=m2SyW1a1E2M [/youtube]
Woran kann es liegen?
Vielen Dank
464
welcher denn?
ich guck da jetzt keine halbe Stunde Dein Video für...
ansonsten Ablaufpumpe hin, Leitungen verstopft, Wasserhahn hinüber - alles möglich bei dir
464
steht in der Maschine in beiden Löchern.
in welchen Löchern?
Markiere das doch mal auf einem anständigen Foto, bitte
Auf Deinem bild steht Wasser im offenen Salztank, das ist normal und der Decke muss zu!
Und ausserdem hast Du anscheinend Lochfrass vom Salz im Edelstahl - das Salz darf nur direkt vor einem Spülgang befüllt werden, sonst fressen sich die Krümel in den Stahl.
So sieht das auch aus - kein Grund, darauf stolz zu sein... :monkey1: :monkey2: :monkey3:
L
Lara1984
06.01.2020
4
Blutiger Anfänger
01.05.2011
5.068
743
Das ist kein Loch, sondern der Pumpensumpf, d.h. der Ablauf aus dem Bottich Richtung Pumpe..
Löcher erzeugst Du mit dem schon erwähnten falschen Einfüllen vom Salz.
464
Das Wasser steht noch in dem anderen Loch
wenn da ein bis zwei cm stehen ist das völlig okay... - wirkt als Geruchsverschluss.
L
Lara1984
06.01.2020
4
Blutiger Anfänger
Okay das mit dem Loch habe ich nun verstanden das es normal ist!
Aber meine Geschirrspülmaschine läuft unrund, dh wenn ich sie im Programm laufen lasse, läuft sie nur bis vorspülen !
Was kann ich tun???
01.05.2011
5.068
743
"Unrund" sagt man, wenn etwas zyklisch/drehend ist, also "unrund" wäre ein "eierndes Rad" oder unterschiedliche Drehzahlen eines Mmotors. Das ist hier verwirrend.... Du meinst, die Maschine arbeitet ihr Programm nicht ab? Wird denn das Wasser aufgeheizt? Wenn "nein" ist die Heizung defekt und die Maschine wartet vergeblich auf das Erreichen der höheren Wassertemperatur. Erst dann würde sie weiterlaufen.
Moin Lara1984
Bild → Das sw Ding, mit dem gr Schlauch und das ws Dreieck, ist die Ablaufpumpe.
Diese Pumpe demontieren und nach Fremdkörper überprüfen.
Wenn du Pech hast, kann sie auch defekt sein.
Wahrscheinlich hast du keine technischen Kenntnisse. Da würde ich vorschlagen,
dass du evtl. einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker
aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Thema: Hanseatic WQP89345C Läuft unregelmässig nur bis Vorspülen
Siemens SD13GT1S Wasserzulauf unregelmäßig
AEG 911D2162B2 zieht Wasser, spült aber nicht, Zeit läuft leer runter
Bosch Silence comfort zieht kein Wasser, Platinenfehler möglich ?
Siemens SD6P1S Wasserzulauf / Abpumpen
