Grundig Wien ST 1563 TOP kein Bild
Diskutiere Grundig Wien ST 1563 TOP kein Bild im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: Wien ST 1563 TOP Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild Meine Messgeräte...
roscherw
Nach einschalten geht das Gerät sofort auf Standby (will, zündet aber nicht)
Dasselbe über FB.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, ist ein gutes Zweitgerät.
Willi
joschi
23.05.2005
1.761
93
ohne Chassisangabe keine Hilfe möglich.
Die Bezeichnung steht auf dem Rückwandaufkleber und beginnt mit CUC....
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Richtig, das musste einmal gesagt werden !
Die Typenbezeichnung ist nicht so wichtig wie die Chassis-Bezeichnung.
roscherw
Servus,
anbei die Nummern: GCR47 und CUC4511
Willi
Guestuser
joschi schrieb:
Wir sollten vielleicht dahin übergehen, das wenn wir einen Lampentest vorschlagen, die Vorgehensweise mit den besonderen Merkmale für diese Chassis zu erläutern. In diesem Fall wäre die +C zu erwähnen, das man sie hoch hängt.
chip
16.09.2006
104
Andy52 schrieb:
joschi schrieb:
Wir sollten vielleicht dahin übergehen, dass wenn wir einen Lampentest vorschlagen, die Vorgehensweise mit den besonderen Merkmale für diese Chassis zu erläutern. In diesem Fall wäre die +C zu erwähnen, das man sie hoch hängt.
Die Idee ist nicht schlecht, nur dann müsste man individuell fast für jedes Chassis eine Erklärung anfertigen.
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Da hat der Joschi wieder recht :P (z. B. verschiedene Zwangsstartprozeduren der Netzteile.....)
joschi
23.05.2005
1.761
93
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :redhotevil:
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
... das würde einer Examens-Arbeit gleichen ... ;-))
roscherw
Servus joschi,
Lampentest war nicht notwendig, war aber der richtige Ansatz. Habe kalte Lötstelle am Zeilentrafo entdeckt.
Gerät läuft wieder wunderbar, vielen Dank.
Hätte da noch ein anderes Problem mit selbigem Gerät. Bin Kabelfernsehnutzer und es funktionieren wirklich alle
möglichen Kanäle einwandfrei, bis aufs DSF (stark verrauscht). Der Fehler müsste am Gerät zu suchen sein, da schon
ein anderer TV an der Anschlußdose ausprobiert wurde (DSF geht).
Vielleicht hat ja jemand eine Idee, um den Fehler zu beheben.
MfG
Willi
Specialagent00r
22.11.2008
17
Viel Erfahrung hab ich leider nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, daß der Fernseher nur einen Kanal schlecht einstellen kann. Wenn es mit der Feinabstimmung nicht besser wird, würde ich mal das Anschlusskabel tauschen.
Und mach noch eine gründliche Lötkur, auch wenn das Gerät jetzt funktioniert.
Daniel
Thema: Grundig Wien ST 1563 TOP kein Bild
grundig 48 vle 6520 bl kein bild
Grundig Sydney 47 CLE 9376 BL Kein Bild,Hintergrundbeleuchtung sichtbar,Standby Led Blinkt 2x
Grundig 32VLC9040S Startet nicht aus standby
