Grundig Vivance 32 LXW82-6710REF PROBLEME MIT BILD
Diskutiere Grundig Vivance 32 LXW82-6710REF PROBLEME MIT BILD im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: Vivance 32 LXW82-6710REF Inverter: Beko Z1J194 Chassi: LM-GBF4900 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte)...
susi78
14.02.2012
Chassi: LM-GBF4900
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): PROBLEME MIT BILD
Ja, als PDF
Hallo, ich habe seit kurzem ein Problem mit meinem LCD Fernseher. Die Daten : Grundig Vivance 32 LXW82 - 6710 REF / Inverterboard BEKO Z1J194 / Chassi LM ( GBF4900 )
Wenn ich den Fernseher einschalte, flimmert das Bildschirm kurz und anschließend kommt und geht das Bild 2-3 mal im Sekundentakt. So als ob es eine Fehlermeldung wäre :?: Ton ist weiterhin sehr gut. Ich bin selbst gelernte Elektrikerin. Hab einige Teile durchgemessen, weiß jetzt aber leider nicht mehr weiter und bitte daher dringend um eure Hilfe :cry:
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.457
377
Prüf mal C2042 und C2044 im Netzteil.
Lutz
susi78
14.02.2012
Hallo Lutz, an meinem Netzteil sind die Kondensatoren nur Dreistellig. Wenn dir das vielleicht weiterhilft, die genaue Bezeichnung der Platine lautet Z1J194-04
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.457
377
Tja, dann hilft es leider nicht weiter, denn Dein Gerät ist trotz fast identischer Typenbezeichnung anders aufgebaut.
Lutz
sth7
01.10.2005
650
23
RFT Meister
Dann überprüfe die Elkos bei der 24 Volt Erzeugung C924, C925, C926,C927. Kontrolle in der 12V-Schiene ist sicher auch nicht verkehrt
MfG
sth7
Foto vom NT hilft vielleicht auch noch.
Edit: Plan im Netz gefunden. Elkos mit Pos. Nr. siehe Bilder
kralle
kralle
28.03.2010
162
Hallo,hast du im nt den scheibenkondi ich glaube 3kv,2pf schon geprüft bzw gewechselt? der macht meistens das prob!
mfg
Edit dein plan hilft da nicht wirklich weiter !
wenn solltest du als elektronikerin,schon daten deiner messung abgeben,das were uns hilfreicher
mfg
Thema: Grundig Vivance 32 LXW82-6710REF PROBLEME MIT BILD
Grundig ROM 32 CLE 8130 BL Senkrechte Streifen im Bild
Grundig LCD TV 32 VLE 6120 BF Findet kein Software Update
Grundig 32 VLE 5400 BG LED blinkt, Bild geht nicht an
Grundig 32 GHB 5747 Hab einen blaustich im Bild und die led blinkt
