GRUNDIG V 35 linker Kanal ohne Funktion
Diskutiere GRUNDIG V 35 linker Kanal ohne Funktion im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: GRUNDIG Typenbezeichnung: V 35 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): linker Kanal ohne Funktion Meine Messgeräte:: Analog/Digital...
L
luser
05.04.2008
59
Hersteller: GRUNDIG
bei dem ca. 20 Jahren alten Verstärker geht der linke Kanal nicht mehr. Rechter Kanal ok.
Lt. meinen Recherchen ist dieses Problem allseits bekannt und ein "Standardfehler"; allerdings finde ich keinen Hinweis auf die Fehlerbeseitigung. Nachdem ich schon einige Tipps hier erhalten habe, bin ich voller Hoffnung.
Wenn jemand ein Repair-Manuel hat wäre dies zusätzlich sicher hilfreiche.
Danke für Euere Antworten.
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
vermutlich ist in der Endstufe ein 3.3kOhm Widerstand hochohmig geworden.
In der Tat Standardfehler.
Es handelt sich R65 bzw. R66 auf der Hauptplatine. Gleich beide (linker und rechter Kanal) tauschen.
Ich hab selber einen V35, da war auch der 3.3kOhm Widerstand defekt.
Bernhard
L
luser
05.04.2008
59
:P Danke für die prombte Hilfe; es war der R65.
Da ich keine Schaltunterlagen habe, kann ich nicht nachvollziehen, welche Funktion der R65 hat...
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
R65/R66 ist Teil der Stromquellenschaltung, die die Differenzstufe am Eingang der Endstufe speist.
Ist er hochohmiger, wird die Differenzstufe nicht mehr versorgt.
Es kommen nur noch einige Lautstärkespitzen als leichtes Krächzen durch.
Ferner stellt sich am Ausgang der Endstufe einige 100mV ein.
Dadurch kommt es bei manchen Geräten dazu, dass das LS-Relais durch den Fehler zeitweilig nicht anzieht.
R66 hast nicht auch gleich getauscht?
Bernhard
Thema: GRUNDIG V 35 linker Kanal ohne Funktion
