cairamis
- 05.03.2006
- 16
Typenbezeichnung: Supercolor P50-342 CTI
Chassi: CUC 3400
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild ist nur noch 10 cm hoch und auch nichts mehr darauf zu erkennen
Ja, als PDF
Hallo liebes Forum,
bei dem o.g. TV ist das Bild nur noch ca. 10 cm hoch.
Ist während des Betriebs ohne Geruchsentwicklung eingefallen.
Ich würde nun auf die Vertikalablenkung IC TDA 8170 tippen.
Habe an Pin 2 die Versorgungsspannungsspannung mit ca.26 Volt gemessen.
Die wird ja über eine 35 Volt pulsierende Spannung aus dem Netzteil mit Diode und Elko
glatt gebügelt (laut Schaltplan PDF). Deswegen könnte das okay sein.
Aber vielleicht weiß hier jemand, welche Höhe die VS haben muss.
Danke für die Hilfe und Gruß,
Sascha
Chassi: CUC 3400
Ja, als PDF
Hallo liebes Forum,
Sascha
