Grundig TV 43 GUB 8762 (057T43B56C): Probleme mit MP4 Wiedergabe von USB Stick
Diskutiere Grundig TV 43 GUB 8762 (057T43B56C): Probleme mit MP4 Wiedergabe von USB Stick im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hallo zusammen, der TV hängt in einem Kelleraum und dort habe ich kein WLAN Signal. Deshalb deshalb spiele ich MP4 Videos vom USB Stick ab...
Gidnurg
17.09.2023
Blutiger Anfänger
der TV hängt in einem Kelleraum und dort habe ich kein WLAN Signal. Deshalb deshalb spiele ich MP4 Videos vom USB Stick ab (Intenso / 128GB / NTFS formatiert). Die Videos sind hauptsächlich von Youtube runtergeladene Videos (über Online Konverter) in allen möglichen Längen.
Abgeshen davon, dass viele Videos wegen so die Fehlermeldung am TV "Format nicht unterstützt" (vermutlich der falsche Codec) nicht abgespielt werden, wurden mir heute auf einmal ziemlich viele Ordner nicht mehr angezeigt. Wenn man den USB Stick am PC einsteckt, erscheinen die Ordner ganz normal.
Hat jemand einen Ratschlag was das Problem dass der Grundig Ordner auf dem USB Stick ausblendet?
Danke fürs durchlesen
Marc77
29.08.2023
169
36
laufen denn die Videos am PC? Also mal am PC abspielen und im Video vor- und zurückspringen (= Test ob Video vollständig)
Du schreibst von Ordnern: versuche mal, einen Film direkt in der Root des USB Stick zu speichen und von dort am TV laufen lassen. (Root ist das Stammverzeichnis, ohne Ordner) Wenn das funktioniert, dann den gleichen Film in einen Ordner kopieren und erneut testen.
Viel Erfolg und Gruß
Gidnurg
17.09.2023
Blutiger Anfänger
@Marc77
Danke für deinen Beitrag. Dasselbe war tatsächlich auch mein Verdacht, dass einige Videos nicht vollständig sind bzw. die Videodateien "corrupt" sind. Aber am PC (Windows 10) werden sie geanz normal mit dem Windows Media Player und ebenso dem VLC Player abgespielt. Also an einer defekten Videodatei scheint es eher nicht zu liegen.
Im Root (Stammverzeichnis) des USB Sticks liegen 38 MP4s, von denen etwa die Hälfte angezeigt wird. Also der Grundig TV blendet nicht nur Ordner aus, sondern auch Videodateien.
Mittlerweile habe ich mit dem Programm/Tool namens MediaInfo ein paar Unterschiede bei Format/Codec entdeckt. Die Datei links wird abespielt, die rechte nicht.
Die Unterschiede habe ich farblich markiert:
Marc77
29.08.2023
169
36
schau mal in die Bedienungsanleitung, ob dort die abspielbaren Codecs gelistet sind.
Ich habe selbst einen Grundig aus BJ 20124 (?) und selbst als mal USB Probleme.
Bisher läuft das Gerät problemlos über USB:
- Dateien nur in der Root
- kurze Dateinamen ohne Sonderzeichen
- Codecs wie in der Anleitung angegeben
(- nutze allerdings Sticks mit FAT32: also Dateien <4GB)
Wenn du einen zweiten Stick hast:
10 Videos mit Dateinamen ohne Sonderzeichen --> testen
20 Videos mit Dateinamen ohne Sonderzeichen --> testen
usw.
Ob bei deinem Gerät ein SW Update helfen könnte? Vllt. meldet sich noch ein Grundig-Spezialist.
Marc77
29.08.2023
169
36
könnte neben dem Codec auch mit der höheren Bitrate zu tun haben?
Gidnurg
17.09.2023
Blutiger Anfänger
Danke
Das Handbuch sagt dazu folgendes:
Dateiformate für den USB-Betrieb
Ihr Fernsehgerät kann folgende Dateiformate verarbeiten, die über die USB-Buchsen zugeführt werden.
Videodaten Spezielle Codecs zur Videokomprimierung und – dekomprimierung sorgen für mehr Speicherplatz, ohne die Bildqualität übermäßig zu beeinträchtigen. Ihr Fernsehgerät gibt Videodateien in den Formaten XVID, H.264/MPEG-4 AVC(L4.1, 4Referenzbilder), MPEG-4, MPEG-2, MPEG-1, MJPEG und MOV wieder. Dabei werden die folgenden Dateinamenerweiterungen unterstützt: “.avi”, “mkv”, “.mp4”, “.ts”, “.mov”, “.mpg”, “.dat”, “.vob”. Formatierungsinformationen (Codec) sind in den Dateiinhalt eingebettet und können je nach Dateiendung variieren. „.avi“, „.mvk“ oder „.divx“-Dateien mit Divx-Codec werden nicht wiedergegeben. Solche Dateien können auch per MP3, AAC oder Dolby Digital komprimierte Audiodateien enthalten.
Das mit den Sonderzeichen werde ich versuchen. So wie es für mich ausieht wurden aber bisher schon viele Videos mit Sonderzeichen angezeigt und auch abgespielt.
Das mit FAT32 ist noch eine gute Idee. Am Windows Rechner kann ich mit Bordmitteln leider nur zwischen ExFat und NTFS wählen und mit ExFat hat der Grundig TV den USB-Stick gar nicht erkannt. Zu den Formatierungen steht auch nichts im Handbuch.
Ich werde morgen mal nachsehen, welche Software-Version am TV installiert ist.
Gidnurg
17.09.2023
Blutiger Anfänger
Die Bitrates sind ja alle sehr niedrig und der TV hat auch schon MP4s mit höherer Bitrate abgespielt, damit hat es denke ich nichts zu tun.
Marc77
29.08.2023
169
36
Evtl. auch denkbar, dass der TV beim Lesen des USB Stick auch nach der ersten Datei mit z.B. nicht unterstützdem Codec das Lesen abbricht?
Versuchs mal mit ntfs und 1 Video, das läuft..wie unter Beitrag #4 kannst das gleiche Video mit Namen 1, 2 (oder Text) usw. in 10er Schritten austesten. Danach dann auch in Ordner verschieben usw. bis die 128GB voll sind.
Hier hat sich Moderator @thommyX viel Mühe gemacht und alle mögl. Infos, Tipps und Tricks zu Grundig hinterlegt: Grundig Service Anleitung Blinkcode 2
8.880
556
So im Detail bin ich damit nicht, aber kontrollier mal deine Software Version auf dem Gerät ind dann im Link.
LG Thomas
Gidnurg
17.09.2023
Blutiger Anfänger
So sieht es bei mir aus:
Softwareversion: GFGRMR.-.-.-.-.V04.015.00
Bootlader Ver.: BOOT.GF.-.-.-.-.V04.015.00
Acoustic Ver: GF.ER5.-.-.90
Ich stehe gerade auf dem Schlauch, was bedeutet das Wort "Chassis" in dem Link?
Marc77
29.08.2023
169
36
einfach gesagt: Chassis = Grundgerüst des TV, welches mehrere Modelle umfasst
Welches Chassis dein TV ist, darüber hab ich leider keine Unterlagen. Aber hier wird sich bestimmt @thommyX melden, er weiß das wohl ohne nachzuschauen.
8.880
556
Chassis GF so wie deie Software und es ist eine Aktuellere dort 4.22 versuchs damit.
LG Thomas
Thema: Grundig TV 43 GUB 8762 (057T43B56C): Probleme mit MP4 Wiedergabe von USB Stick
Grundig TV 43 GUB 7240 im Bootloop
Grundig 43 UHD Smart TV Geht kurz an danach wieder aus
