jonboy007
- 20.03.2006
- 12
Typenbezeichnung: Grundig ST70-660 TOP
Chassi: CUC5511
Schaltplan vorhanden: Ja
Grundig hatte Funkenschlag aus dem Hochspannungstrafo.
Diesen haben ich erneuert und sicherheitshalber BU508a und TDA 8140
Nach diesen Maßnahmen zeigte das Gerät einen blauen Bildschirm
mit weissen horizontalen Streifen.
Ich habe darauf hin die RGB Karte getauscht und das Gerät lief wieder
einwandfrei.
Der Grundig lief ca. 10 Tage. Zuletzt musste ich ihn mehrmals einschalten,
weil er immer wieder in Standby schaltete.
Ich habe daraufhin den LM317T getauscht .Leider ohne Erfolg.
Hatte vor Jahren mal ein ähnliches Problem,da funktionierte es
mit einem neuen LM317T.
Ich habe nun im Netzteil einen Kondensator in Verdacht mit dem
Wert 220 uF /385 V.
Dieser hat nur noch eine gemessene Kapazität von 189 uF.
Kann es sein ,dass die Spannung nicht ausreicht beim Anlaufen des
Gerätes und der TDA 4605 eine zu geringe Anlaufspannung mißt
und dann in Stanby schaltet.
Welche weiteren Tips könntet Ihr mir geben ?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
jonboy007
Chassi: CUC5511
einwandfrei.
Wert 220 uF /385 V.
jonboy007
