FeierFreund
Typenbezeichnung: ST 70-280 IDTV
Chassi: 1836
Hallo ersteinmal....
Nach einigen Stunden Friemelei an meinem Fernseher habe ich es als angemessen empfunden mich doch mal in diesem Forum anzumelden und um Hilfe zu bitten Es gibt zwar schon einen Thread mit meinem Prob., allerdings führ deren Lösung in meinem Fall nicht zum Erfolg.
Wie schon gesagt besitzt ich einen Grundig ST 70-280. Er war eine Zeit lang nicht eingeschaltet gewese (auch nicht Standby). Eines Tages schaltete ich das Gerät ein, die Standby-LED leuchtete wie gewohnt, aber beim Versuch den TV über die Fernbedienung oder die Prog+ und Prog- Tasten am Gerät selbst einzuschalten passierte nichts. Kein Pfeifen, kein Brummen kein garnichts. Das Gerät will einfach nicht aus dem Standby.
Also aufgemacht die Kiste....
Folgendes habe ich bereits an dem Fernseher gemacht:
- alle Sicherungen im Netzteil durchgemessen. Alle OK. Nur die 100mA Sicherung welches das Standby Netzteil absichert hatte einen Widerstand von 2,1 Ohm, war aber ok.
- Power Controll IC TDA4605-3 ausgetauscht
- MOS-FET IRFPC50 getauscht
Danach wieder probiert, aber nichts hatte sich verändert. Dann hier im Forum mal nach diesem Problem gesucht und auch einen Thread gefunden. Die Lösung für diesen Thread war der Austausch des Defekten Transistors 2SC5331. Da der Transi in meinem Fall laut Messungen OK war habe ich ihn nicht umgetauscht (habe ihn extra rausgelötet und dann gemessen)
weitere Maßnahmen:
- Eingangsspannung am Controll IC 5-12Volt schwankt mit ca 1 Hz
- Ausgangsspannung am Standby-Netzteil 5V konstant
Nun weiss ich echt nicht mehr weiter. Vielleicht hat ja noch jemand einen Lösungsvorschlag parat.
Vorhandene Messgeräte (teilweise vom Kollegen):
- mehrere Multimeter
- Oszi
- Falls noch was benötigt wird, der Kollege wirds schon auftreiben können
So, ich danke euch schonmal im Voraus
mfg Konrad
Chassi: 1836
weitere Maßnahmen:
- Oszi
mfg Konrad
