Grundig ST63-655 TEXT
Diskutiere Grundig ST63-655 TEXT im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: ST63-655 TEXT Fehler: Es hat während des Betriebes auf einmal verbrannt gerochen. Beim Nachschauen dann habe...
ElGreco
16.02.2005
Fehler: Es hat während des Betriebes auf einmal verbrannt gerochen. Beim Nachschauen dann habe ich festgestellt, dass unter einer Diode, nahe dem Hochspannungstrafo, Bezeichnung D572 auf der Platine, sich "Brand"spuren befinden.
Ich habe von Fernseher nicht wirklich viel Ahnung, aber ich studiere E-Technik und hab recht viel Löterfahrung und würde nur ungern viel Geld für die Reparatur ausgeben.
Meint ihr dass das ein schwerwiegendes Problem ist oder kann ich das selbst lösen?
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Ist die Diode defekt?
Wir brauchen die CUC Nummer.
Kann es sein das die Platine am Ablenkstecker verbrannt ist?
VSIggi
ElGreco
16.02.2005
Ob die Diode defekt ist kann ich leider erst morgen sagen, ich hab heute kein Multimeter zur Hand.
Am Deckel steht CUC 5360
Die Stecker scheinen alle in Ordnung zu sein, ich habe sonst nirgendwo Schmor-Spuren entdecken könne.
Angeblich hat das Bild bevor es zu stinken begonnen hat leicht in der horizontalen "gezuckt"
Danke, lg
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Dann könnte eine kalte Lötstelle die ursache für den Fehler sein.
VSiggi
ElGreco
16.02.2005
An dieser besagten Diode?
Wenn das der Fehler wäre, würde es ihn dann beseitigen wenn ich sie einfach tausche?
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Klar, wenn du die Diode erneuerst dann beseitigst du automatisch die kalte Lötstelle. Es können aber noch weitere kalte Lötstellen vorhanden sein.
VSiggi
Thema: Grundig ST63-655 TEXT
