Grundig ST55-908 Dolby Vertikal fehler 2cm dicker strich und
Diskutiere Grundig ST55-908 Dolby Vertikal fehler 2cm dicker strich und im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: ST55-908 Dolby Chassi: CUC2121 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Vertikal fehler 2cm dicker strich...
Hermann
23.01.2005
104
Chassi: CUC2121
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Vertikal fehler 2cm dicker strich unden
Ja, als PDF
Hallo ich habe einen grundig mit Vertikal fehler habe die Vertikal entstufe erneuert und die Elkos geprüft und was gaputt waren erneuert aber der fehler ist immer noch. wer weiss weiter bitte um nachricht.
Gruss Hermann
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Wie ist das jetzt gemeint, nur 2cm Strich oder unten gestaucht ?
Auch die niederohmigen R's gemessen ?
Diode 50023 schon mal gewechselt ?
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Hast du einen Vertikalfehler oder ist die vertikale Bildlage verschoben?
Grüsse
Peter
Hermann
23.01.2005
104
Hallo peter das Bild ist 2cm nach oben verschoben darum hat er unden einen stich mit 2cm dick ,Darum habe ich auf vertikal fehler getippt und das Ic erneuert.aber das wars nicht. Fehler ist gleich.Und die Diode 50023 ist nicht getauscht worden.Die R wurden auch nicht gemessen. Aber das werte ich auch machen .Danke an Peter und den anderen.
Gruss
Hermann
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Falls Fehler immer noch vorhanden, C50044, 50047, 50048 u. D50048 prüfen.
mfg. jahnservice
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Prüfe mal die Z-Diode D50048 5,6Volt!
Wenn keine Besserung, gehe mal bitte ins Service Menue rein und schaue, ob du die Vertikale Lage verändern kannst!
Ins Service Menue:
I-Taste auf der FB
Dialog-Center
Service
Code Nr 8500
eingeben!
Grüsse
Peter
Hermann
23.01.2005
104
Hallon Petrer die vertikale lage kann man im service menü verändern. Laut messung ist die Z-Diode 50048 Ok . Ich werde das von Jahnservice durch jecken denn die Diode D50048 ist nicht sehr stabil und C 50047, C50044und C50048 werde ich auch noch anschauen. Und Danke für die Gute hilfe an allen ,melde mich wens was neues gibt.
Gruss
Hermann
___________________________________________________________________________________________________________
Ihr Deuschen seit doch die besten ihr seit super weider so.
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Ich würde die Z-Diode einfach mal wechseln, kostet doch nur wenig .
...habe auch schon Dioden gehabt die nach Messung i.O. waren !
Hermann
23.01.2005
104
Danke Sigi werde ich machen .
Hermann
23.01.2005
104
Hallo Sigi ich habe die Z-Diode getauscht und 2R 50033und 50034 mit 120k und den Kontensator C50047 erneuert und die Kiste geht wieder. Muste im Service einstellen und jetzt ist der 2cm strich weg und ein super Bild. Und Danke an alle die mir gute Typs gaben.
Gruss
Hermann
Guestuser
Gruss
Hermann
Danke für die Rückmeldung
Thema: Grundig ST55-908 Dolby Vertikal fehler 2cm dicker strich und
Grundig 47VLE 9372 Kein Bild, dunkel wie die Nacht
Grundig 37VLC6110C Gerät startet nicht. LED blinkt 2x, pausiert dann, blinkt dann noch 6 Mal. Weiterhin keine Funktion
Grundig 50 VLE9230BL keine lfd. Funktion
GRUNDIG 42 VLC 9040 S Software
Samsung UE46E5800SXZG vertikale "langsame" Streifen
