Grundig ST-72 600 TOP CUC 2033 schaltet ab
Diskutiere Grundig ST-72 600 TOP CUC 2033 schaltet ab im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, habe da einen Grundig ST 72-600 TOP mit Chassis CUC 2033, der sich nach dem einschalten teilweise direkt teilweise nach kurzen...
Tiryaki
26.06.2004
habe da einen Grundig ST 72-600 TOP mit Chassis CUC 2033, der sich nach dem einschalten teilweise direkt teilweise nach kurzen Verzerrungen des Bildes wieder abschaltet bzw in den Standby Modus geht. Anfangs konnte man den Fernseher noch per Fernbedienung einschalten und er hat auch teilweise über Stunden hinweg ohne Problem funktioniert, allerdings kam es in letzter Zeit immer häufiger vor, dass das Bild verzerrte oder nach ober rutschte und sich kurz darauf der Fernseher ausgeschaltet hat. Man konnte beobachten, dass die Verzerrungen bei höherer Lautstärke auch mehr wurden und der Fernseher dadurch auch schneller ausging.
Hat jemand vielleicht Erfahrungen mit dem Gerät und der Chassis und vielleicht auch einen Schaltplan für diese Chassis?
Besten Dank im vorraus.
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Schon nach kalten Lötstellen geschaut?
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Ich würde auch erstmal nach kalten Lötstellen suchen. Schaltbild findest du hier:
VSiggi
Thema: Grundig ST-72 600 TOP CUC 2033 schaltet ab
Grundig ST 70-250 IDTV schaltet sich immer aus
Grundig SEDANCE 70 ST 70-2010 TEXT tot LED blinkt
GRUNDIG ST 70-702 TOP Kein Bild kein Ton
Grundig ST 72 Bild wird immer unschärfer und schwammiger
Grundig ST 84-899 DOLBY Bild wandert nach oben und Fernseher
