Grundig ST 70-2410/7 Top nur ober Bildhälfte
Diskutiere Grundig ST 70-2410/7 Top nur ober Bildhälfte im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: ST 70-2410/7 Top Chassi: Chassis 22.1...
Gonzo1981
02.11.2005
50
Folgendes Problem :
Gerät kam rein Bild war nur in der oberen Hälfte zu sehen. Darauf hin Widerstand R531 (2,2 ohm soll haben Hochohmig auf ca 1,5 kohm) und IC 501 = STV 9379 FA getauscht ( Ic hatte Kurzschluss zwischen den mittleren 2 Pin´s und dem pin von vorne gesehen hinten ganz rechts )
Widerstand erneuert und Ic wurde gegen TDA 8177 getauscht ( Vergleichstyp laut Lieferanten ). Gerät eingeschaltet Ic schlägt durch und Widerstand ist wieder hochohmig
Was nu ? Kann mir einer weiterhelfen evtl reicht mir schon ein schaltplan aus ? weiss nich weiter da ich nur geselle bin und kein richtigen Meister zur Rate ziehen kann geschweige den wir haben noch nicht mal ein Ozilloskop in unseren neuen Werkstatt
HILFE !!!!!
EM2-Gott
Gonzo1981 schrieb:
Folgendes Problem :
HILFE !!!!!
1. original IC verwenden (Bestell-Nr. 759550920600)
2. Plan ist unterwegs
Rudi 1956
22.05.2004
228
Was ist denn da original drinnen?
TDA 8177 ist immer ein Problem - ich verwende da nach einigen ähnlichen Problemen nur mehr Originalteile.
Es gibt nämlich verschiedene Ausführungen
Gruß Rudi
EM2-Gott
Plan kann nicht zugestellt werden (ca. 5MB) - Postfach voll???
Gonzo1981
02.11.2005
50
Ey ihr seid spitze
Wenn der plan 36 seiten hat dann ist er über gekommen original war da dass STV drin ist dass den solch ein unterschied ?
Thema: Grundig ST 70-2410/7 Top nur ober Bildhälfte
Grundig ARCANCE MFW 70-2410/7 Das Bild wird rot und
Grundig ARCANCE MFW 70-2410/7 Das Bild bekommt einen roten S
Grundig ST 70-2410/7 Top Ost-West Fehler (Kissen)
Grundig Sedance 70 ST 70-2010 Top O-W-Fehler
Grundig Sedance 70 (ST 70-2410) piepst nur noch, Netzteil?
