GRUNDIG SEDANCE 70 , ST70-2500 TOP Kein Bild
Diskutiere GRUNDIG SEDANCE 70 , ST70-2500 TOP Kein Bild im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: GRUNDIG Typenbezeichnung: SEDANCE 70 , ST70-2500 TOP Chassi: 14.2 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild Meine...
timmi
17.02.2008
1.869
181
Hersteller: GRUNDIG
Chassi: 14.2
habe wieder einen Patienten auf dem Tisch der nicht mehr will.
Der Ton ist da,aber kein Bild.
Hochspannung wird aufgebaut.
Lötstellen habe ich schon nachgelötet ,Hot ist OK:
hat jemand einen Tip
Funkenschmied
16.03.2008
357
30
Hallo, was ist zu sehen, beim aufregeln der UG2...
timmi
17.02.2008
1.869
181
habe ug2 aufgedreht ,bild bleibt dunkel
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hallo Timmi,
was sagt denn die Heizspannung ?
timmi
17.02.2008
1.869
181
keine BR Heizung ,beim einschalten zirpt der Fernseher 3 mal ,dann kommt das aufladen der Hochspannung wie es eigentlich sein soll.
joschi
23.05.2005
1.761
93
timmi schrieb:
Hersteller: GRUNDIG
Chassi: 14.2
schon mal etwas gemessen-Rückschlagimpuls etc.??
timmi
17.02.2008
1.869
181
habe einen Verdächtigen gefunden ,R529 ist defekt ,nicht lesbar :redhotevil:
EM2-Gott
timmi schrieb:
R529 sichert die Bildröhrenheizung ab - der Wert ist Bildröhrenabhängig - also verbaute Röhre und G-Nummer vom Gerät posten
timmi
17.02.2008
1.869
181
Bildröhrennummer ist A66EHJ13X62 Thomson ,welche Nr. meinst du noch?
EM2-Gott
der Widerstand müßte den Wert von einem Ohm haben.
Die G-Nummer steht auf der Rückwand und identifiziert ein Grundig-Gerät eindeutig z.B. GBE6100
timmi
17.02.2008
1.869
181
Hallo Meister
Nummern auf der Rückwand G.BB72-00 RN5.812-B1 RN50000000SN 41008701
ich hoffe du findest eine raus
EM2-Gott
timmi schrieb:
Hallo Meister
lt. Manual ist in diesem Gerät keine Thomson Röhre verbaut, aber das muß nichts sagen. Auf jedem Fall hat der Widerstand bei deiner Röhre einen Wert von einem Ohm.
timmi
17.02.2008
1.869
181
Hallo Meister
Die Röhre ist eine Thomson,hat einen Aufkleber.
habe den Widerstand eingelötet ,Fernseher ist angesprungen und läuft.
ist das ein normaler oder ein SiWi ?
du bekommst einen :) Danke
EM2-Gott
ich denke, dass ein Sicherheitswiderstand drinn war - sorgar mit dickem Ausrufezeichen
Sicherheitsbautelle im Sinn der sicherheitsbestimmung. Diese Teile durfen nur durch Originalteile ersetzt werden.
timmi
17.02.2008
1.869
181
ein Ausrufezeichen war da nicht ,habe aber einen SiWi eingebaut.
der alte der drin war ist grau gewesen ,die anderen um den DST auch.
ich konnte nur keine Striche erkennen wegen Schmutz.
bis jetzt läuft die Kiste,ich hoffe noch lange .
Thema: GRUNDIG SEDANCE 70 , ST70-2500 TOP Kein Bild
Grundig Sydney 47 CLE 9376 BL Kein Bild,Hintergrundbeleuchtung sichtbar,Standby Led Blinkt 2x
Grundig 49GUT8768 Blaustich im Bild
Grundig 40VLE8130BG Kein Bild und Ton
Grundig 47VLE 9372 Kein Bild, dunkel wie die Nacht
Grundig 55 vlx 8573 BP Kein Bild nur Ton
