AxelD7
- 05.03.2010
- 64
- 1
Typenbezeichnung: R7500
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): linker Kanal defekt
Ja, in Papierform
nach dem zwei der drei R7500 nun wieder einwandfrei laufen und inzwischen regelmäßig zu großer Freude in Betrieb sind, geht's jetzt an den wahrscheinlich schwierigsten von den dreien...
Also: Vor langer Zeit habe ich vergeblich versucht, die Spannungsversorgung zum Tunerteil instand zu setzen. Damals rechnete ich noch nicht mit defekten Widerständen... Heute früh habe ich kurz R481 getauscht und siehe da, der Tunerteil lebt wieder.
Bei dem Jahre zurück liegenden Reparaturversuch ist mir jedoch im Betrieb ein Schraubenzieher auf die Verstärkerplatine (linker Kanal) gefallen. Das hatte katastrophale Folgen:
R398 ging in Flammen auf (es verglühte sogar der Anschlussdraht!), eine Leiterbahn am Kollektor von T327 verglühte auch (zwischen T327 und R423) und die angelötete Feder an R401 schnappte auf. R401 wurde hochohmig.
Inzwischen ist die verglühte Leiterbahn erfolgreich durch einen isolierten Draht ersetzt. Auch R398 (68 Ohm) ist getauscht. Der Tausch von R401 (120 Ohm) war jedoch nicht erfolgreich: Nach Einschalten des Vertärkers brannte R401 wieder ab.
Wie kann ich nun weiter vorgehen? Gibt's ein Bauteil, das das Durchbrennen von R401 üblicherweise verursacht?
Über Kopfhörer ist auf dem linken Kanal übrigens immerhin noch ein Netzbrummen zu hören.
Vielen Dank und viele Grüße
Axel
P.S. Dies ist mein letztes defektes Gerät - also keine Angst, danach ist erstmal Schluss
Ja, in Papierform
Axel
