Grundig MW 70-2700 CUC 2059
Diskutiere Grundig MW 70-2700 CUC 2059 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo Leute, habe hier ein CUC 2059 ohne Schaltbild, der Netzteiltransistor ist defekt, dazu 2 Glas-Sicherungen (T-1,6A und T2,5A). Weiß jemand...
rainer
07.10.2004
22
Hallo Leute,
Weiß jemand, was alles defekt bzw. getauscht werden muss ?
Wie lautet der Ersatztyp des Netzteiltransistors (liegt bei dem Gerät leider nicht mehr bei, da schon jemand am Gerät gebastelt hat )
gruss
rainer
dj spool
14.09.2004
Hi,
weist du den Typ vom Original Transistor?
ohne den kann man auch keinen Ersatz finden.
geräte an den schon viel gebastelt wurde sind immer weng heikel.
Ohne Rep Erfahrung würde ich aber lieber die Finger von lassen.
Grüsse
Spool
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Auf jeden Fall das Netzteil IC und die Netzteilelkos mit erneuern.
Brauchst du ein Schaltbild?
VSiggi
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
Hallo, original ist ein BUZ 90 verbaut Gruß Kulle
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Widerstände im Netzteil durchmessen.
Ändern gerne mal die Werte....
Gruss Alde
Thema: Grundig MW 70-2700 CUC 2059
Grundig Fine Arts 65 FLX 9491 SL keine Standby-LED leuchtet, springt komplett nicht an
Grundig 65 GUB 8866 Problem blaues Bild
GRUNDIG ST 70-702 TOP Kein Bild kein Ton
Beko / Grundig 32VLC6110C Fehlfarben nach Mainboardtausch
