Grundig M70-281 IDTV/LOG Kein Bild, Leistungstransistor T530
Diskutiere Grundig M70-281 IDTV/LOG Kein Bild, Leistungstransistor T530 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: M70-281 IDTV/LOG Chassi: CUC1826 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild, Leistungstransistor...
pinguin
Chassi: CUC1826
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild, Leistungstransistor T53001 brennt durch
Ja, in Papierform
Hallo, habe ein Problem mit o. g. Zeilenendstufe. Nach Tausch des Leistungstransistors T53001 (bei M70-281 IDTV/Log = 70cm Bildröhre = 2SC4542) funktioniert das Gerät nur wenige Stunden, danach wieder kein Bild. Die Zeilen-Ablenkspule hat einen Ohmschen Widerstand von nur 0,5 Ohm. Nach meinem Kenntnisstand sollte dieser aber 1,3 - 6 Ohm sein.
Hat jemand eine Ahnung, wie groß dieser Widerstand in der Zeilen-Ablenkspule tatsächlich beim CUC1826 mit Philips Bildröhre A66EAK652X44 sein soll?
Danke im voraus,
Pinguin
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Wird denn der HOT zu warm ?
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Hast du einen Originalen von Grundig eingebaut?
Grüsse
Peter
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Vermutlich stirbt der BU dann den Hitzetod.
Wir verwenden hier ein kleines kontaktloses IR-Temperatur-Messgerät um die Temperatur des Halbleiters und des Kühlkörpers zu messen. So lässt sich ein Fehler schon vor dem Ableben des Transistors feststellen.
Ich würde Dir hier auch empfehlen unbedingt zu prüfen ob es sich bei dem eingebauten Halbleiter um eine original Ware handelt. Sonst jagst Du ein Phantom !!
Desweiteren prüfe den Basis-Ansteuerkreis. Manchmal sind es taube Elkos die das Signal so verschleifen das sich der Arbeitspunkt stark verschiebt.
pinguin
Hallo Siggi,
nein der HOT wird nicht zu warm, liegt ja auch direkt auf dem Kühlblech, mit neuer Softtherm 1mm Isolierung.
Hallo Pewe,
ja habe 2 x den Originalen von Toshiba 2SC4542 eingebaut und hiernach den Vergleichstyp von Philips BU4525AX;
Leider ohne endgültige Fehlerbeseitigung.
Allerdings macht mir der doch sehr niedrige Widerstand der Zeilen-Ablenkspule Kopfzerbrechen, 0,5 Ohm erscheint mir sehr wenig (Feinschluss ???). Weiß jemand hierzu genaueres?
Gruß pinguin
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Und eine kalte Lötstelle im H-Teil kannst du ausschließen ?
joschi
23.05.2005
1.761
93
pinguin schrieb:
Hallo Siggi,
Hallo Pewe,
0,5 Ohm sind für die H-Spule richtig, bei der V-Spule liegt es im Bereich von 4-6Ohm.
Hast du schon nachgelötet?
Treiber T52003 ersetzen und C52001 prüfen.
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Wenn keine kalten Lötstellen mehr vorhanden sind, würde ich mal die Impulskondensatoren rund um den Zeilentrafo auf Kapazitätsverlust prüfen. Eventuell noch die O/W-Dioden checken! Und natürlich die Ansteuerung kontrollieren (Signal mal an der Basis des HOT messen)!
Grüsse
Peter
Thema: Grundig M70-281 IDTV/LOG Kein Bild, Leistungstransistor T530
Grundig M70-280 IDTV/LOG Gerät brummt manchmal
Grundig M70-280 IDTV/LOG Bild zwischendurch kurz Grün
Grundig M70-281 IDTV/LOG Geht nur in Standby
Grundig M63-281 IDTV/LOG Sender sprigt
Grundig M70-281 IDTV LOG geht aus / nicht mehr an
