K
KSimm
- 24.08.2005
- 10
Typenbezeichnung: M63-475/9text
Chassi: CUC3850
Schaltbild vorhanden: Ja
ich quaele mich schon eine Weile mit einem aelteren Grundig rum und eventuell bekomme ich ja hier den entscheidenden Hinweis.
Aktuelles Syptom: Takten des Netzteil bei Einschalten, kein Bildaufbau, HF bricht zusammen
Vorgeschichte:
1.Bei einer vorherigen Reparatur ergab sich TDA8140 als Ursache, aber wohl durch diverses Bauteil tauschen war das Bild insgesamt zu gross. Das konnte nicht komplett per R 2704/2757 nachgeregelt werden, wohl aber der letzte Rest in der Breite per R554.
2. Das Geraet funktionierte etwa 5min...knirsch....dann Totalausfall waehrend Betrieb. Nach HOT tauschen war das Symptom ein senkrechter schmaler Strich u. bei zu langem messen im Fehlerbetrieb ( Auffaellig dabei A+ nur 128V, C nur 87V) knallte immer der HOT durch. Fehlersuche ergab nach langem Suchen R571 durchgebrannt u. D571 s/c.
3. Ersetzen von R571 u. D571 ergab nach optimistischem ersten kurzen Einschalten nunmehr einen netten gruenen Strich, allerdings waagerecht.
4. Zweites Einschalten ergab das takten u. kein Bildaufbau. Naja, und das ist eben der aktuelle Fehler/ das aktuelle Syptom.
Infos dazu: In Betrieb (HOT raus u. Lampe rein ) geht A+ immer noch runter auf ca. 128V, aber die Lampe brennt. Ohne HOT bzw. in Standby liegt A+ bei knapp 150V. Die anderen Spannungen (E,B,H, etc.) sind imo O.K.
Wenn jemand eine Idee dazu haette waere ich sehr dankbar.
mfg
KSimm
Chassi: CUC3850
Vorgeschichte:
mfg
KSimm
Code:
