Grundig 40 VLE 6120BF Gerät blinkt blau, zeigt Logo, geht w
Diskutiere Grundig 40 VLE 6120BF Gerät blinkt blau, zeigt Logo, geht w im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 40 VLE 6120BF Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät blinkt blau, zeigt Logo...
K
Kouma
08.09.2009
15
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät blinkt blau, zeigt Logo, geht wieder aus
ich habe hier einen Grundig stehen, der sich wohl die Software zerschossen hat. Das Netzteil läuft an, bleibt an, aber das Gerät blinkt nur blau und zeigt ganz kurz das Grundig-Logo an, bevor es dann wieder aus geht.
Daten auf dem Rückenetikett sind überhalb des Barcodes:
40 VLE 6120 BF
KQU0000000 SN 20100256
Vielen Dank im Vorraus
9.173
642
Rückmeldung wäre nett ob du schon irgendwas getan hast.
Gruß Thomas
K
Kouma
08.09.2009
15
Also das Netzteil sowie die Hintergrundbeleuchtung sind intakt. Habe den Panel zerlegt und alle LEDs scheinen zu funktionieren - wenn auch nur über eine externe Stromquelle, da das Mainboard höchstens 2 Sekunden lang ein BL-on Signal abgibt.
Alle Netzteilspannungen sind okay - es bleibt ja auch laufen
Nur bleibt weiter das Problem: System startet -> Blinken -> kurzes aufleuchten des Grundig-Logos -> Bild weg -> Spielchen von vorne.
Nach etwa 3 Versuchen oder so, gibt das System mit den Neustarts auf, bis ich wieder den Power-Button drücke. Dann geht es nach einmaligen Drücken wieder in den Standby - nach nochmaligen Drücken geht der Spaß wieder los...
9.173
642
SW ist im Postfach, aber wenn das nicht hilft ist dennoch was mit der Beleuchtung. Panel HM23 ist dort verbaut und die haben Kontaktprobleme. Und das BL schaltet nicht ohne Grund nach 2sek ab.
Gruß Thomas
K
Kouma
08.09.2009
15
Worauf reagiert die Schutzabschaltung? Ampere? Ohm? VOn irgendwoher muss das BL Board ja wissen, dass etwas nicht stimmt.
Werde mich morgen wieder an den TV setzen, aber danke schon einmal für die SW
K
Kouma
08.09.2009
15
Panel HM13 ist verbaut. Alle LEDs leuchten, wenn manuell angesteuert - in gleichbleibender Helligkeit.
9.173
642
Eine verursacht es dennoch, wenn es mit der SW nicht geht.
Gruß Thomas
Thema: Grundig 40 VLE 6120BF Gerät blinkt blau, zeigt Logo, geht w
Grundig 40 vle 8042 s
Grundig Grundig 22 VLE 521 BG Schaltet nicht mehr ein, blaue LED blinkt
Grundig 40 VLE 5520 BN blaue LED blinkt.
