Grundig 32 VLE 801 DVB-S Nur noch Standby, blaue LED an
Diskutiere Grundig 32 VLE 801 DVB-S Nur noch Standby, blaue LED an im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 32 VLE 801 DVB-S Inverter: Chassi: SX kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nur noch Standby, blaue LED...
bobilinchen
06.01.2016
Chassi: SX
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nur noch Standby, blaue LED an
Wollte heute morgen nach ca. 2 Wochen den Fernseher anschalten.
Aber es ist nur noch die Blaue LED an.
Habe den Fernseher vom Netz getrennt und alle Taster am Fernseher ausprobiert aber es bleibt nur die Blau LED an.
Auf einem kleinen Aufkleber steht 056D32-LP24P.
7.871
369
Email Adresse bitte.
Gruß Thomas
heco
19.04.2016
Chassi: SX
Multimeter, Oszi
mein Fernseher hat genau das gleiche Problem. Lässt nicht per Nah- bzw. Fernbedienung starten. Blaue LED leuchtet, das Display bleibt jedoch dunkel.
Aufkleber: 056D32-LP24P.
7.871
369
Gruß Thomas
heco
19.04.2016
vielen Dank bis hier her.
Ich habe die neue Firmware gemäß Anleitung in das Gerät übertragen können. Auf dem Display wurde auch ein Ladebalken angezeigt, welcher auch vollständig durch lief. Das Display schein also zu funktionieren. Wenn das Update abgeschlossen ist, zeigt der TV das gleiche Fehlerverhalten wie vorher. Die blaue LED blinkt und das Display bleibt dunkel. Ich vermute, dass der Bootloader einen Schaden genommen hat. Allerdings kann ich den Bootloader auch nicht entsprechend der Anleitung aktualisieren, da ich das Händlermenü nicht aufrufen kann. (Display bleibt dunkel)
Gibt es eine andere Möglichkeit den Bootloader zu aktualisieren? Oder was mache ich falsch?
Danke
VG
7.871
369
Geht heute noch was raus. Wenn es nicht funzt dann ist der Loader defekt und du musst das Main erneuern.
Gruß Thomas
Thema: Grundig 32 VLE 801 DVB-S Nur noch Standby, blaue LED an
Grundig 32 VLE 8041 startet nicht
32 VLE 801 DVB-S
Grundig TV 32 VLE 8041 S
Grundig 40 VLE 8041 S startet nicht
Grundig 32 VLE 7130 BF Blaue LED blinkt 2 mal Gerät bleibt Dunkel
