Toto1
- 11.10.2005
- 133
Typenbezeichnung: 3012
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): rauscht und knattert
ich habe hier ein Grundig 3012, bei dem plötzlich nur noch ein Rauschen oder Knattern (Hubschrauber ähnlich) zu hören ist.
Wenn ich es lauter drehe hört man auch mal einen Sender. Die Geräusche sind auch da, wenn der Lautstärkeregler ganz auf
Null ist, wenn er ganz auf Null steht kommt meistens dieses "Hubschrauber" Geräusch.
Als das Gerät noch funktionierte, ist das Magische Auge und die EL12 (war im Sockel lose, dadurch Wackelkontakt) gewechselt worden. Wobei die EL12N und die 6E5C verbaut wurden. Das Radio lief auch ast rein, bis dieser Fehler auftrat.
Am Anfang ist das Geräusch von alleine verschwunden, aber jetzt ist es ständig da.
Ich habe bisher noch nichts überprüft. Was könnte die Ursache sein?
Viele Grüße, Thorsten
