Grundig 28VLE5401BG Startet nicht mehr, es blinken nur noch die blauen LEDs
Diskutiere Grundig 28VLE5401BG Startet nicht mehr, es blinken nur noch die blauen LEDs im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Guten Morgen! Ich habe einen Grundig TV 28VLE5401BG welcher nicht mehr starten möchte und nur noch die blauen LEDs blinken. In diversen anderen...
Q
Quaxi
25.02.2023
4
Guten Morgen!
In diversen anderen Beiträgen habe ich von einem Softwareproblem gelesen, wobei immer auf eine Anleitung verlinkt ist, die es jedoch leider nicht mehr gibt.
Hat jemand vielleicht die Anleitung und auch die entsprechende Firmware für mich? Bei Grundig findet man leider nichts.
@thommyX Hättest du vielleicht noch die Firmware und Anleitung, du kommst in den diversen Artikel immer wieder vor und scheints dich hier sehr gut auszukennen...
Wäre sehr dankbar.
LG, Quaxi
Q
Quaxi
25.02.2023
4
Aktueller Status:
Hab folgende Seite von thommyX gefunden und mit beiden dort verfügbaren Firmwaren ein Update durchgeführt.
Grundig Service Anleitung Blinkcode 2
Das Update selbst läuft problemlos durch, auch der Updatefortschritt wird angezeigt, daher schließe ich ein Problem mit der Hintergrundbeleuchtung aus.
Nach dem Update startet das Gerät neu und bleibt dann mit schwarzem Bildschirm stehen.
Sobald ich das Gerät vom Netz nehme und erneut anstecke, bin ich wieder in einem "Boot Loop". Das heißt die Blaue LED blinkt 6x, dann kurze Pause, dann wieder 6x, usw...
Was hat das genau zu bedeuten?
Kann ich sonst noch was versuchen?
Firewater
22.04.2019
979
60
Dann am besten gebrauchtes Mainboard besorgen.
mfg. Micha
Q
Quaxi
25.02.2023
4
Würde gerne wissen was genau das 6x blinken aussagt?
LG, Quaxi
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.016
34
hintergrundbeleuchtung defekt
beim update wird die Schutzschaltung deaktiviert
8.650
503
Beleuchtung 3 Streifen ZGM606 - SAMSUNG_2013ARC28_3228N1
Hab ich bei TY aber noch nicht gehabt, meist das Main defekt. Wenn du Ton hast dann kann es an IC1200 (TPS61197DR) liegen.
LG Thomas
Q
Quaxi
25.02.2023
4
Danke für eure Hilfe.
Thema: Grundig 28VLE5401BG Startet nicht mehr, es blinken nur noch die blauen LEDs
Grundig 65GUB8865 startet nicht, blaue LED leuchtet
Grundig 55 GUT8768 kein Bild 4mal blinkende LED blau
Grundig 32 VLE 8041 S - Gerät geht nicht mehr an, blaue LED leuchtet
Grundig 32 VLE 5520 BG Blaue LED blinkt 2 mal Gerät bleibt Dunkel
Grundig 46 CLE 8160 BL ging aus und startet nicht mehr
