Geschirrspüler zeigt Fehler F04
Diskutiere Geschirrspüler zeigt Fehler F04 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Hanseatic Typenbezeichnung: GS 2 IX Chassi...
guppy761
08.02.2006
10
Hy Leute,
unser Geschirrspüler spinnt mal wieder! :(
Bei fast jedem 2. Durchlauf bleibt er bei Fehler F04 stehen!
Kann mir vielleicht jemand sagen was das bedeutet?
Hier noch ein paar Daten:
Art.-Nr.: 809914
TYP: NGLH
Service: 8545 872 22540
SER: 33 0048 017675
Imvorraus schon mal Danke.
Gruß Stefan
Moin Stefan
Von Hanseatic besitze ich leine Fehlerliste. Vielleicht steigt hier noch ein Kollege mit ein. Du kannst auch den Fehler näher beschreiben.
1. wo bleibt das Programm stehen, Hauptspülen, Spülen?
2. wird das Wasser aufgeheizt?
3. wenn sie stehen bleibt, mit oder ohne Wasser?
4. bekommst du sie wieder zu laufen?
5. wenn du Pumpen einstellst, pumpt sie dann ab
6. wenn sie steht, macht sie dann noch Geräusche?
:P
guppy761
08.02.2006
10
Moin Schiffhexler,
also:
1. Sie bleibt wahrscheinlich nach´m Hauptspülen vorm Klarspülen stehen
2. in der Maschine ists heiß
3. ohne Wasser
4. ja, Start-Knopf ca. 3sec drücken, dann brauchts einen Schnellspülgang das alles sauber- und klargespült wird
5. man kann nicht Pumpen einstellen
6. nein
Ich hoffe diese Punkte helfen weiter
Gruß Stefan
In dem GS müssten 2 Ventile sitzen. Könnte sein, dass ein V den Geist aufgegeben hat. Frage mich nicht wo, bei Hanseatic, die Dinger sitzen. In der Maschine irgendwo am Wassereinlaufschlauch.
Thema: Geschirrspüler zeigt Fehler F04
Whirlpool ADG 6340 IX Magnetventil ohne Spannung
Hansealtic design line Fehler F/+Wasser
ADG 6330 pumpt 1 Sek. ab, Relais klackert...
hanseatic GS ÖKO PLUS 2 zeigt fehler F4 an
Bosch Geschirrspüler Umwälzpumpe dreht nicht GS spüllt nicht
