Firmware Update schlägt fehl
Diskutiere Firmware Update schlägt fehl im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hallo zusammen, nachdem bei meinem Grundig FineArts 40 FLE 9170 BL die HDMI ARC Funktion nicht korrekt funktioniert (nur sporadisch Ton) habe ich...
Johny112
07.11.2018
nachdem bei meinem Grundig FineArts 40 FLE 9170 BL die HDMI ARC Funktion nicht korrekt funktioniert (nur sporadisch Ton) habe ich versucht ein Firmware Update durch zu führen. Dies hat in Vergangenheit auch geklappt.
Mittlerweile läd der TV das Update zu 100% herunter, danach kommt die Meldung das Firmwareupdate wäre fehlgeschlagen.
Hat jemand einen Tipp, wie ich das Problem lösen kann? - Gerne würde ich das Update auch per USB einspielen, nur leider gibts bei Grundig keine entsprechenden Downloads.
Besten Dank im Voraus!
Johny112
07.11.2018
Danke für die schnelle Antwort. Das Update hat geklappt. Nur leider funktioniert meine Soundbar immer noch nicht korrekt über HDMI. Entweder kommt bei der Aktivierung von ARC direkt das kein Audiogerät gefunden wurde oder es funktioniert bis ich den TV das nächste mal abschalte. Hat hier jemand Erfahrung?
Es handelt sich um eine Harman Kardon SB 20.
9.210
658
Das ist aber kein SW Fehler vom Grundig. Ich vermute eher das die beiden nicht kompatibel sind. Dafür ist das TV Gerät aber nicht schuld.
LG THomas
Thema: Firmware Update schlägt fehl
Grundig new york 40 cle 9170 sl Systemaktualisierung Fehlgeschlagen - möchte Software Update durchführen
Grundig VLW 6520 BL Firmwaredefekt, Update fehlgeschlagen
Grundig TV nach auto update
Grundig 32 VLE 8221 BL Firmware-Update
Grundig 40 VLE 8009 BL - Fehler bei Softwareupdate
