K
keinname
Hersteller: Moulinex
Typenbezeichnung: CTA 320
Guten Tag,
nach vergeblicher Suche im Internet hoffe ich, dass Sie mir weiterhelfen können.
Ich habe beim aufräumen des Kellers eine Heißluft-Grill Kombination (mini "Backofen") von Moulinex(hat den Namen "CTA 320") gefunden. Nun habe ich ihn mal angeschlossen und eingeschaltet, um zu testen, ob er noch funktioniert.
Erst sah alles prima aus: Der ofen wurde warm, der Spieß dreht, das Umluft gebläse funtioniert auch. Aber dann: Nach ca. 40 sekunden flog der FI Schalter (0,03 A) raus.
Also teste ich es noch einmal... Wieder das gleiche.
Dann habe ich das Gerät mal aufgeschraubt. Dabei fiel mir auf, dass der Motor für den Spieß ziemlich schlecht angeschlossen war (Kabel waren mit Klebeband verbunden). Also habe ich den Motor erstmal ausgebaut.
Den nächsten Test machte ich nur mit der Heizung. Und wieder war nach ca . 40 Sekunden der FI draußen.
Da ein FI ja reagiert, wenn von der Phase "mehr Strom" abgenommen wird, als über den Nullleiter zurückgeführt wird, muss der Strom irgend wo hin sein. Bloß wo??? Das gerät ist innen drin eigentlich gut aufgebaut und isoliert.
Das Gerät hat früher auch tadellos funktioniert und vor mir hat da auch niemand dran "rumgeschraubt".
Wissen Sie vieleicht, wie ich das Problem beheben kann?
Danke!
Guten Tag,
Danke!
