Dieterr
- 07.04.2020
- 807
- 66
- Hersteller
- Eberle, Cosmo
- Typenbezeichnung
- TS+ 5.11
- Kurze Fehlerbeschreibung
- keine Funktion
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Ich habe mal eine Frage zu thermischen Stellantrieben für Fussbodenheizungen. Habe so einen Kandidaten hier auf dem Tisch und wollte dessen Funktion prüfen. Der betreffende Heizkreislauf blieb kalt.
An 230V zieht er Leistung, Heizelement funktioniert also. Der Typ hat oben noch einen roten Pin, der anzeigen soll wenn das Ventil geöffnet ist:
Da tut sich nichts. Durch drücken von unten kann ich den Pin aber manuell hochschieben.
Zwei Fragen:
- wie kann ich prüfen, ob das Teil jetzt wirklich defekt ist?
- wie funktioniert das Teil eigentlich? Es ist stromlos geschlossen, hat dann also das Ventil nach unten eingedrückt. Das Heizelement bewirkt beim einschalten nun eine Ausdehnung der Kapsel, womit das Ventil noch weiter eingedrückt würde (was logischerweise nicht geht), gleichzeitig wird der Pin nach oben rausgedrückt (das ist klar).
Die Funktion bei stromlos offen glaube ich dagegen verstanden zu haben.
Zwei Fragen:
