milchkanne
- 09.12.2013
- 6
- 9
- Informationselektroniker
Hersteller: Daewoo
Typenbezeichnung: DTK-28A8-100DB
Chassi: CP-850
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Horizontalablenkung zu stark
Ja, als PDF
Links und rechts ist ein Teil des Bildes nicht sichtbar. Siehe angehängtes bild.jpg. Verzerrungen gibt es keine am Bild. Den Fehler entdeckte ich als ich mich wunderte, warum ich keine Senderkennungen mehr sehe. Zuerst ging ich alle möglichen Bildformat-Einstellungen durch, aber ich konnte nie das komplette Bild zur Ansicht bringen. Dann habe ich im Horizontalendstufen-Bereich umfangreich nachgelötet. Das hat nichts verändert. Dann habe ich Spannungen gemessen, wie sie im Schaltplan angegeben sind:
130V, welche vom Netzteil zum Zeilentrafo führen.
52V am Vertikal-IC an pin9.
15V am Vertikal-IC auf pin3.
Dann habe ich im service mode nach Horizontal-Einstellungen gesucht und 'Horizontal Width' von -69 auf +46 verstellt :bandit: . Dann konnte ich zwar die Menü-Texte wieder vollständig lesen, aber links und rechts im Bild ist ein senkrechteer Streifen stark gestaucht (bild_horizontal_width_verstellt.jpg). Das ist auch keine Lösung, das muss ich wieder rückgängig machen.
Jetzt habe ich die Bitte, dass ihr mich mit Horizontalablenkung-Knowhow unterstützt, was denn der Auslöser dieser zu starken Horizontalablenkung sein kann.
Vorerst mal Danke.
Chassi: CP-850
Ja, als PDF
Vorerst mal Danke.
