stefan s
- 15.05.2005
- 2
Habe mit einem Grundig CUC 4511 folgende Probleme: Als erstes zittert das Bild wellenförmig in der Horizontalen, blöd zu beschreiben, d.h. es zittert quasi jede Zeile einzeln um ca. 1-2mm. Dieser Fehler wird stärker, wenn man die Helligkeit hochdreht und verschwindet meist komplett wenn man das Bild dunkler stellt. Wenn ein dunkles Bild angezeigt wird, ist der Fehler auch nicht zu erkennen.
Desweiteren zieht sich das Bild leicht vertikal zusammen, wenn man es heller stellt.
Der Videotext funktioniert auch nicht richtig, das heißt nur mit vielen Zeichenfehlern bzw findet die Seiten nicht. (Abgleich des Potis hat nichts gebracht)
Dann noch das Problem das wenn ein intensives Rot angezeigt wird diese Farbe Fahnen nacht rechts zieht und in die angrenzende Farbe hineinläuft. Könnte auch ein Verschleiß der Röhre sein?
Hat jemand einen Voschlag?
Ciao, Stefan
Ciao, Stefan
