TobiasH
- 14.12.2006
- 1.095
- 19
- Informationselektroniker
Hersteller: ciatronic
Typenbezeichnung: ?
Chassi: PT-92
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Netzteilprobleme
Ja, als PDF
Hallo zusammen, hier habe ich noch eine Nuss.
Ein PT-92 mit NT defekt.
Ausgangszustand: FET 07n60s5 (laut Plan 03n60s5) hat Schluss in alle Richtungen, DP15 (ein Hochlast R war verbaut) war hochohmig.
Bisher gemacht: DP15 ersetzt (R), FET durch IRF730 ersetzt. Geht nicht.
An DP15 messe ich (gegen NT-GND) einen verrissenen Sinus mit 100V Offset. Gleichrichterdioden getauscht. Geht nicht.
Am Drain des FET messe ich keine Spannung mehr, aber auch keine Ansteuerung. Die Trafowicklung ist ohmisch ok.
Was kann da sein?
Ladeelko kurzgeschlossen?
Trafo defekt?
FET falsch?
c ya
Tobi
P.S.: Was ein mieses Wochenende! ::?
Typenbezeichnung: ?
Chassi: PT-92
Ja, als PDF
Was kann da sein?
Trafo defekt?
FET falsch?
c ya
Tobi
