Chassis Schneider TV17 Einschaltprobleme
Diskutiere Chassis Schneider TV17 Einschaltprobleme im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Tevion Typenbezeichnung: MD 7110 VTS-A Chassi: Schneider TV17...
N
Nussknacker
Hersteller: Tevion
Schaltplan vorhanden: Ja
Tevion MD 7110 VTS-A, Chassis Schneider TV17 (siebe Bild), Schaltplan vorhanden
http://hdg.redirectme.net:/hdg/Tevion/10.jpg
Zeilentrafo wurde erneuert (hatte durchgeschlagen),
Gerät lief danach 10 Tage einwandfrei und dann plötzlich kein Bild mehr, Ton ist o.k.
Mittlerweile steht fest dass das Vertikal IC TDA 8177F gestorben war (wohl ein Folgeschaden).
Vertikal IC (das neue ist TDA 8177F von ST), entsprechende Dioden (auf UF wurde geachtet),
Sicherungswiderstände und Elkos um den TDA wurden erneuert.
Schaltet man nun EIN, blinkt die Standby LED, d.h.
a - Einschalten,
b - LED leuchtet,
c - LED geht aus,
d - man hört schwaches Knistern als ob sich die Hochspannung
- - aufbauen wollte, bricht aber direkt wieder ab
e - LED geht an,
f - LED geht aus,
g - man hört schwaches Knistern als ob sich die Hochspannung
h - LED geht an,
usw. usw. das ganze im Rhytmus von ca. 5 Sec.
Entferne ich das Vertikal IC und schalte ein, baut sich die Hochspannung auf,
BiRö glüht, drehe ich am Sreen kommt der entsprechende Horizontale Balken,
Bedienung über Fernbedinung einwandfrei, Ton o.k.
Vertikal IC wieder rein, dann wieder Fehler wie oben.
Hab nun im Forum gelesen das es da eine Schutzschaltung gibt und wenn die anspricht
wird der aufbau der Hochspannung abgebrochen.
Könnte evtl. die Ursache für diesen Fehler sein ?
Kann mir jemand die Bauteile dieser Schutzschaltung nennen oder Hinweise geben
wo ich mit der Fehlersuche ansetzen muß.
Guestuser
Ich würde es mal mit einem anderen IC versuchen.
Die Schutzschaltung spricht nur dann an wenn eine zu hohe Stromaufnahme im TV vorkommt und schaltet ab damit das Gerät nicht vollkommen zerstört wird, oder abbrennt.
N
Nussknacker
Hab Gestern Zeit gefunden weiter zu machen!!
Zum Glück gibts noch mehr Geräte als nur dieses im Haus.
Am TDA kanns nicht liegen, hab nochmals einen TDA geholt,
ebenfalls TDA 8177 F von ST und das Problem ist nicht behoben.
Am falschen IC kanns auch nicht liegen, der Elektronikladen bei
dem ich meine Teile hole, beliefert auch eine kleine
TV Reparaturwerkstatt mit diesem TDA und von dort sind bisher keinerlei
Reklamationen gekommen (dieser Aussage kann ich trauen, kenne den
Inhaber dieses Ladens - ein Akademiker - seit ca.15 Jahren und es
gibt ein entsprechendes Verhältniss zu ihm).
Frage: kann die Schutzschaltung durch falsche Versorgungsspannung
des TDA ausgelöst werden ?
Laut Schaltplan sollen an PIN 4 des TDA -14V, an PIN 2 +10V
und an PIN 6 ebenfalls +10V über D401 also +9,3V anliegen.
Zum Wert an PIN 3 gibt es im Plan leider keine Angabe (siehe Bild).
http://hdg.redirectme.net:/hdg/Tevion/25.jpg
Bei ausgebautem TDA hab ich an PIN 2 u 4 jedoch jeweils 16,..V gemessen (Unbelastet)
auch ist am Oszi erkennbar das hier eine saubere glatte Gleichspannung vorliegt.
Da ich die Stromaufnahme des TDA in dieser Schaltung nicht kenne, weiß ich
auch nicht mit welcher Ohmschen-Last ich hier messen soll um festzustellen ob
die Spannung dann korrekte Werte aufweist, einbricht wenn T 302 erneut defekt ist
oder zu hoch ist wie bei unbelasteter Messung.
Eine Messung unter Betriebszustand ist ja aufgrund des zu behebenden
Problemes nicht möglich.
bobby_f
24.10.2005
32
Hallo ,
das TDA benötigt + und - 15V und die Aufstockspannung von ca. 48 V.
Das IC muß neu und zusätzlich die drei Dioden und Widerstände für die Spannungsversorgung.!!
Thema: Chassis Schneider TV17 Einschaltprobleme
Tevion MD 7110 VTS-A Kurzschluss
MD 8205 VTS (Schneider TV17???) über TEVION/ALDI MD 8205 VTS
Servicemode Chassis Schneider TV17
Medion / Tevion 2822 blinkt 8 mal
Schneider TV17 kein Bild auch nicht mit neuem Chassis!!!
