MD 8205 VTS (Schneider TV17???) über TEVION/ALDI MD 8205 VTS
Diskutiere MD 8205 VTS (Schneider TV17???) über TEVION/ALDI MD 8205 VTS im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: MD 8205 VTS (Schneider TV17???) über TEVION/ALDI Typenbezeichnung: MD 8205 VTS Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ton...
hugo5755
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ton fällt aus, Bild läuft immer
Bild ist immer da, Ton fällt aus nach folgenden Varianten:
o beim Einschalten kein Ton, Bild da
o beim Einschalten Ton ist da, fällt kurze Zeit danach aus, Bild da
o nach dem Einschalten - Ton weg, dann ein-/ausschalten - Ton für eine Weile da, dann wieder weg, Bild da.
o nach dem Einschalten - Ton weg, Bilda da, dann nach ca. 1-2 Stunden erneutes ein-/ausschalten, Ton für ca. 2-3 Stunden da, dann plötzlich wieder weg.
Also nur Tonproblem, Bild immer da und einwandfrei.
Fehler kam schon 2x mal vor, waren Garantie/Kulanzfälle, jetzt nicht mehr. Kann mich noch erinnern, dass irgendetwas vom FS-Techniker gelötet wurde.
Bin kein Einsteiger aber auch kein Profi, eine richtige Erklärung vielleicht mit Bildangaben, o.ä. würde mir helfen, evtl. das Problem mit Eurer Hilfe zu klären.
Danke im voraus,
K.
db3sa
14.03.2009
143
7
ob man da nicht von einigen Nieten behaupten kann, dass sie Nieten sind ??
MfG
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Und zwar meistens Hohlnieten......... :wink:
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
um das Ganze mal wieder in die Einsteigersprache zu bringen:
- Dein Gerät braucht wohl eine Nachlötkur im Tonteil
- Dort existieren Durchkontaktierungen, die als Hohlnieten ausgeführt sind
- Diese sind bevorzugt nachzulöten
barclay66
hugo5755
Erst einmal ein Danke schön. Nun werde mich mal die vielen "Hohlnieten" aufspüren! ;-)
Gruß Hugo5755
Thema: MD 8205 VTS (Schneider TV17???) über TEVION/ALDI MD 8205 VTS
LG 42LE5500 kein Bild/Ton
Panasonic TH-50PZ70E Kein Bild bei HDMI
MEDION MD 30134 kein Ton mehr sobald der TV warm ist
Grundig 37VLC6110C verpixeltes graues Bild - Fehlfarben
