Braun Rasierapparat 1er Series und 6 Series beide Netzteile gleich ?
Diskutiere Braun Rasierapparat 1er Series und 6 Series beide Netzteile gleich ? im Forum Allgemeine Themen im Bereich Sonstiges - Hallo Kann man die Netzteile für die Braun Rasierapparat der Serie 1 und Serie 6 mit den gleichen Netzteile (Ladegeräte) Laden also mit dem...
Return
20.02.2022
14
Kann man die Netzteile für die Braun Rasierapparat der Serie 1 und Serie 6 mit den gleichen Netzteile (Ladegeräte) Laden also mit dem Netzteil der Serie 1 den 6 Series Laden. Und warum ist das so ? Es sind die Gleichen Netzteile 12V 400mA, nur bei dem einen Rasierapparat ist ein Li-Ion Akku und bei dem 1er ein NiMH Akku drin
also warum ist das Möglich das man für Verschiedene Arten von Akkus das gleiche Ladegerät nutzen kann?
Also für ein Li-Ion Akku und ein NiMH Akku das gleiche Ladegerät obwohl der eine mit Strom Geladen wird und der andere mit Spannung
01.05.2011
5.072
745
voorab: Geladen Akkus immer mit "Strom", denn nur das ist der Ausdruck für die Ladungsbewegung. Die Spannung ist nur das Vermögen, eine Ladungsbewegung zu erzeugen.
Die Frage ist ja: Wo sitzt die Ladeschaltung, d.h. die Regelung bzgl. Ladestrom und Ladespannungserkennung / -Abschaltung: Im Rasierer oder im Netzteil? Deinen Angaben nnach sind die Netzteile gleich. Damit sitzt die Ladeschaltung im Rasierer und die Netzteile sind demnach austauschbar...wenn das wirklich so ist!
Ich übernehme keine Garantie oder Haftung, das ist nur eine Vermutung, und mit LiIon ist nicht zu spaßen (=nicht löschbarer Brand!) wenn sie falsch geladen werden.
Return
20.02.2022
14
Vielen Dank !
sind aber beide gleich 12 V 400mA vielleicht nur eine andere Model Nummer.
Thema: Braun Rasierapparat 1er Series und 6 Series beide Netzteile gleich ?
Müter BMR Universaladapter für alle Röhren selbst gemacht.
