Bose Acoustimass Model 2683-2 Suche Anschlussbelegung des Di
Diskutiere Bose Acoustimass Model 2683-2 Suche Anschlussbelegung des Di im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Bose Typenbezeichnung: Acoustimass Model 2683-2 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Suche Anschlussbelegung des Din-Steckers...
gooze
08.02.2007
45
Hersteller: Bose
Suche für das oben genannte Gerät die Anschlussbelegung des
Din-Steckers, die Belegung ist anscheinend eine andere als die
übliche Din-Stecker-Belegung
bin mir auch nicht ganz sicher ob das Gerät überhaupt funktioniert
wenn jemand einen Schaltplan hätte könnt ich überprüfen ob
das Gerät über den Stecker zusätlich mit einer Schaltstpannung versorgt
wird (habe in englischen Foren etwas darüber gelesen aber leider auch keine
Pinbelegung gefunden), verwende hier nur den Subwoofer ohne die anderen Komponenten,
danke
Martin
cap10
hast Du zufällig schon eine Pinbelegung für die Acustimass 2683.2 gefunden?
Mir ging leider das Kabel defekt.
Für Deine Hilfe wäre ich dankbar.
Grüße
Heiko
EM2-Gott
suchst du die Belegung
DIN <--> 2xCinch und Klinke
EM2-Gott
Die Ansicht zeigt den DIN-Stecker (180°-Version - es gibt auch 240°-Versionen)
K
kaizer
16.06.2014
Hallo in die Runde,
sorry, dass ich diesen alten Thread wieder ausgrabe. Ich habe von einer bekannten zwei Bose Subwoofer 2683 bekommen, bei denen beide Anschlußkabel
weg, bzw. defekt sind. Wurde anscheinend von einer Elektrofirma versucht, zu reparieren, alles etwas undurchsichtig.
Ich würde gerne ein neues Kabel anfertigen, und bräuchte dazu die Pin Belegung des 5 Pol. DIN Steckers. Leider funktioniert der Downloadlink oben nicht mehr,
ich kann das angehängte Bild nicht öffnen. Wäre es möglich, nochmal ein Foto zur Belegung des Steckers hochzuladen?
Ist es eigentlich möglich, den Sub ohne die passende Bose anlage zu betreiben, oder wird da der 3,5 Klinkenstecker zwingend benötigt?
Leider kann ich von Bose direkt kein solches Kabel mehr bekommen, so dass die Anlage nicht mehr zu gebrauchen ist, was wirklich schade wäre.
Über eine Hilfreiche Antwort würde ich mich sehr freuen!
gruß
Markus
alice22
05.09.2014
ich denke da werden eng tolerierte Bauelemente Verwendung finden, die zuvor im Prüffeld abgeglichen bzw. im Wert ausgewählt werden. Eine Reparatur ist da vmtl. nicht vorgesehen. Falls ja sollten die galvanisch verbundenen Endtransen zumindest gepaart werden. Für uns Hobbyisten bleibt evtl. die Möglichkeit den Ruhe,- und Betriebsstrom in Versorgungsspannung zu messen um dann genervt festzustellen, "Lange wird's wohl nicht halten"
Thema: Bose Acoustimass Model 2683-2 Suche Anschlussbelegung des Di
Bose Acoustmass Power Model 2683-2 Nach Trennung vom Stromnetz Ton verstümmelt
Visteon / Ford Autoradio FD500A Suche Anschlussbelegung
