I
iTOtto
- 24.01.2011
- 15
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: GSP
E-Nummer: SGS 5912/03, FD 8004
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserstand zu hoch
Moin!
Ich hatte ja schon die Wassertasche getauscht (siehe anderer Thread hier). Der Riffelschlauch unterhalb der Regulierung (Nr. 7 in der Universalanleitung von Teamhack S. 14) ist frei. Der Riffelschlauch von der Pumpe kommend sieht aus wie der auf der Abbildung auf S. 13, ich habe keine Ahnung, wie ich an den heran kommen würde; mit der Wassertasche habe ich einen neuen bekommen, aber der verschwindet tief unten im Gerät...
Inzwischen habe ich auch die Niveauregulierung ersetzt - damit habe ich mir ein neues Problem eingehandelt ::? :
Der Wasserstand im Gerät ist jetzt zu hoch. Beim Waschen schwappt immer ein wenig in die Rinne vorne in der Tür, vor allem aber bleibt beim Abpumpen immer (mitten im Programm genauso wie am Ende) viel Wasser im Gerät stehen, so dass z. B. der letzte Spülgang nicht mit klarem Wasser passiert. Die Wasserzufuhr ist scheinbar in Ordnung, die Wassertasche füllt und leert sich, wie ich es erwarten würde. Das Gerät hört einfach nur zu schnell auf, abzupumpen.
Zwischendurch im Programm fängt der GSP immer mal wieder an, ganz kurz (unter 1 s) abzupumpen, weil der rote Schwimmer (Nr. 5) auslöst. Das bisschen Wasser, das dann in den Ablauf gedrückt wird, reicht dann aber auch schon aus, um den Abpumpvorgang zu beenden. Dann läuft es zurück und wieder wird einen Moment gepumpt usw.
Wenn man per Hand das Abpumpen einleitet (mit Hilfe des roten Hebelarms den Schwimmerschalter auslösen) oder bei Reset pumpt die Pumpe alles restlos leer. Da das geht, meine ich auch, dass ich sicher die Stecker richtig wieder aufgesteckt habe. Lecken tut auch nichts...
Was kann das nun sein?
Vielen Dank für's Mitdenken,
iTOtto
Moin!
iTOtto
